查看: 1311|回复: 13
pp254的demo怎么在xj上看不到?
发表于 2007-11-25 14:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不合格吗? 还是没传?
发表于 2007-11-25 14:39:54 | 显示全部楼层
不知道。。。。。。。。。
发表于 2007-11-25 14:40:55 | 显示全部楼层
不知道传了没有,就算有,也要经过长时间的细致检查。记得以前biao那个255检查了1个星期才出来结果
发表于 2007-11-25 14:42:41 | 显示全部楼层
那我那个250岂不是....................................
发表于 2007-11-25 14:43:20 | 显示全部楼层
好象是因为没自杀不合格了
发表于 2007-11-25 14:44:33 | 显示全部楼层
好象今天XJ上有人提到了这个问题
 楼主| 发表于 2007-11-25 14:45:38 | 显示全部楼层
一直以为xj有非常强大功能查一遍就知道结果了.
发表于 2007-11-25 14:52:51 | 显示全部楼层
IIN 传拉  这次还有一个254呢
发表于 2007-11-25 15:08:21 | 显示全部楼层
我记得我传的时候好象2天就好了,不知道254为什么这么慢,我看上传254的一直很多,就是不知道为什么上的那么少,违规的不可能那么多啊,搞不懂...
发表于 2007-11-25 15:09:07 | 显示全部楼层
晕...没自杀...可惜了....
没事.下次跳个255自杀.给他们看去..
P.p加油....
