查看: 613|回复: 8
发点P。。。
发表于 2007-11-25 07:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得是好东西就顶吧。。。
精华.rar
84.5 KB, 下载次数: 8
精华too.rar
135.41 KB, 下载次数: 4
发表于 2007-11-25 10:26:43 | 显示全部楼层
什么是P?????????
发表于 2007-11-25 10:27:49 | 显示全部楼层
什么跟什么来的
 楼主| 发表于 2007-11-25 10:28:31 | 显示全部楼层
批处理。。。。。。。
发表于 2007-11-25 11:04:25 | 显示全部楼层
没一个是批处理 ,,
汗..  你看过么?
 楼主| 发表于 2007-11-25 11:07:05 | 显示全部楼层
晕了。。。我为了存着方便就把他全部转换成txt了。。真郁闷。。。。
没想到你会说出这种话。。。
发表于 2007-11-25 11:09:54 | 显示全部楼层
随便打开了一个txt
内容如下:
解决限制使用应用程序问题
    开机按F8进入安全模式选项,用带命令行提示的安全模式,在提示符后直接输入“mmc”(Microsoft管理控制台),操作步骤记录如下:
??首先在“文件”菜单下打开“添加/删除管理单元”(或直接用快捷键“Ctrl+M”),在出现的对话框中单击“添加”按钮,系统就会列出一大串可添加的管理单元,选定“组策略”,再单击“添加”,会出现“欢迎使用组策略向导”窗口,点“下一步”,最后单击“完成”。关闭可添加的管理单元的列表,然后在“添加/删除管理单元”对话框里点“确定”,你会发现在“控制台根节点”窗口的左侧“控制台根节点”项目下多了一个“本地计算机”,将它展开,下面的操作就跟你启用“限制使用应用程序”时一样了。只要把“只运行许可的Windows应用程序”里的“启用”改为“未配置”就行了。最后关闭“Microsoft管理控制台”,此时会跳出一个对话框,提示保存,点“确定”,若提示无法保存,不要理它,单击“否”,关闭即可。
??回到DOS命令窗口,按“Ctrl+Alt+Del”组合键,选择“关机”选项下的“重新启动”。回到正常状态下,所有的应用程序又都可以使用了。
请问这个是 批处理么?
 楼主| 发表于 2007-11-25 11:12:14 | 显示全部楼层
晕了。。。这个大概是放错地方了吧。。。。
我传的那2个东西里有好多东西。。。。。
发表于 2007-11-25 11:18:57 | 显示全部楼层
发帖是好事情 没人反对..
但是每一贴里的东西一定要自己看过..
帖子的标题也要尽量能描述帖子的内容主题..
还有 发帖子没有必要刷屏..
不是嫌你发的多,是因为有些求助帖子,已经都到几页以后了...
就像今天凌晨帮Pp收集的关于ARP的解决方案...被你这么一刷直接到第二页了...
