查看: 2476|回复: 21
曹营发的插件是牛憋做的???
发表于 2007-11-24 18:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了曹营的插件感觉不错,但是发现eb插件无法正常显示信息,即使成功完成了eb也没有任何显示,只是爬梯子时显示ladder?,jb就可以显示落地高度和松蹲的时间,于是打开源代码看了看,居然作者信息是newbie!!!,那么牛憋哥你的eb到底怎么用才对哦?还有jb的松蹲时间是多少才能完成jb啊?
发表于 2007-11-24 18:16:37 | 显示全部楼层
一看LZ就没仔细看我的回帖!
这个插件的作者是俄罗斯的NEWBIE,不是国内的!
发表于 2007-11-24 18:17:18 | 显示全部楼层
EB有数据的啊,你是不是没弄对````````
发表于 2007-11-24 18:24:44 | 显示全部楼层
他是大菜鸟,我是小菜鸟
发表于 2007-11-24 18:37:55 | 显示全部楼层
cn的牛憋没国外的厉害
发表于 2007-11-24 18:40:18 | 显示全部楼层
哈哈,俄国牛
发表于 2007-11-24 18:48:45 | 显示全部楼层
反正都是菜鸟!哈哈
 楼主| 发表于 2007-11-24 18:51:58 | 显示全部楼层
我是把包里的插件单独提了出来,发现显示不了就去看源码,看到这两个插件用的sound文件都是ljs的sound,而源码只是注册了一个common.txt,就是lang文件夹下的,我打开看了看,和我用的一样。
首先我安装插件是不可能出错的,因为jb都能正确显示,而且当我输入/ebstats,屏幕左下会有XXXXenabled的字样,说明插件已经可以运行,但是就是不显示,那么有一个可能就是HUD通道冲突,但我已经修改了我的插件包中所有涉及HUD通道的源码,并且测试插件时也关闭了其它插件,所以这个可能性不能成立。
以上是我做过的事,也许有我疏漏的地方,还望高手指教
发表于 2007-11-24 18:55:56 | 显示全部楼层
我按了jb插件可以成功显示,一切正常
 楼主| 发表于 2007-11-24 19:06:37 | 显示全部楼层
你是不是用的1。80哦?那么请问1。70a的存读点功能用的是几号通道啊,那个我没源码
