查看: 488|回复: 0
win xp下U盘不显示盘符的解决
发表于 2007-11-24 11:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子在帮别人修电脑的时候,把我的U盘插上那台电脑后,电脑已经识别到U盘,但打开“我的电脑”却不能看到相应的盘符。进入“管理工具”中的磁盘管理(在“运行”里输入diskmgmt.msc后回车),可以看到该盘,但没有分配盘符。手动分配一个盘符g,但打开“我的电脑”,仍然没有出现U盘盘符。在地址栏输入g:\,提示找不到file://g:/文件。如果在磁盘管理执行格式化该U盘,则提示无法格式化,该卷未被启用。如果在磁盘管理中右键点刚分配的g盘,选择资源管理,则提示找不到g:\。但在Windows控制台下(命令提示符,在“运行”里输入cmd后回车)可以进入U盘,可以正常操作(拷贝,删除,打开文件)。奇怪的是,插上移动硬盘却可以看到相应的盘符。
  最终解决方法:
  到系统目录 C:\WINDOWS\system32\drivers 看有没有一个“sptd.sys”的文件。删除它,重新启动。问题解决!注意:这个“sptd.sys”不是微软Windows自带的。
另外其它可能的原因:
  1、系统里有映射的网络驱动器,导致该盘符不能分配给U盘。
  解决办法:断开映射的网络驱动器.
  2、盘符被隐藏。
  解决办法:进入注册表(regedit.exe),进入“HEKY-CURRENT-USER\Software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer"分支。找到该路径存在的键值“NOdrives”,将其删除。注销然后重新登陆。(不是 NoDriveTypeAutoRun 键值)。
  3、U盘出问题。
  解决办法:重新格式化U盘。最好低级格式化,到网上找一个U盘工具。
  4、实在不行,那就最后一招:重新干净安装Windows XP!
