查看: 561|回复: 3
两步解除盗版Windows XP警告
发表于 2007-11-24 09:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
wgatray.exe
进程文件: wgatray.exe
进程名称: Windows Genuine Advantage Notiftication
Windows Genuine Advantage 通知 (KB905474)
Windows Genuine Advantage 通知工具可向您通知您的 Windows 副本是否为正版的。 如果发现您的系统不是正版的,该工具将帮助您获得 Windows 的许可副本。 详细信息...
这个补丁是不能打的.因为MS在收集用户的信息.
解决办法:
两步解除盗版Windows XP警告
1.首先登陆管理员帐号--保证你拥有进入Windows\system32以及Windows\system32\dllcache路径的权限。在这两个路径下均有一个名为WGATray.EXE的文件。你必须将两个路径下的WGATray.EXE均删除--这将阻止Windows在启动时弹出“ 盗版XP” 气球。
在删除Windows\system32下的WGATray.EXE可能需要一点技巧:
步奏一:WGATray.EXE图标--> 右键--> 删除--> 出现删除确认框后先不要按‘ 确定’ 按钮
步奏二:Ctrl+Alt+Del--> 打开进程管理器--> 找到WGATray.EXE--> 删除--> 出现删除确认框后先不要按‘ 确定’ 按钮
步奏三:先按打开进程管理器的删除确认键,然后用最快速度按步奏一的删除确认键。
步奏四:如果Windows\system32下的WGATray.EXE不会出现,代表操作成功。继续删除Windows\system32\dllcache下的WGATray.EXE。
2.进入注册表,进入
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
删除其中的“ WGALOGON” 文件夹--这将Windows将无法加载任何有关WGA的DLL文件。
重启计算机,你将暂时告别微软正版增值计划的“ 骚扰” 。
发表于 2007-11-24 09:07:32 | 显示全部楼层
你是学什么专业的????
 楼主| 发表于 2007-11-24 09:14:09 | 显示全部楼层
网管。。。。。。。。。
发表于 2007-11-24 09:18:04 | 显示全部楼层
