查看: 682|回复: 4
去掉官方迅雷的广告和推荐资源。。。
发表于 2007-11-24 08:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用迅雷官方下载软件安装后有广告和推荐资源,虽然都不错,可有人不喜欢,使用破解版或绿色版有担心影响下载质量。
那么我们自己去掉官方迅雷的广告和推荐资源吧,这样既加速迅雷启动,又使用着原汁原味的官方迅雷,何乐而不为也!
声明:以下方法并非完全本人原创,网络上也有相关方法,只是不具体简洁,我只是将自己的实践进行了总结,希望对大家有用!
注意:所有修改均在关闭迅雷时执行!
我以最新版5.6.1.292版本为例。
一、迅雷去广告条
1、打开迅雷的安装目录,我的是C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program
2、找到gui.cfg文件,然后用记事本打开
3、修改gui.cfg文件,修改后的文件:
ADServer=C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program\Ad\main
NavigateTimes=10
TimeSpan=300
PartnerNavigateTimers=10
PartnerTimeSpan=300
PVServer=C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program\Ad\main
PVPort=3076
PVTimeSpan=5
ADCountingServer=C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program\Ad\main
ADCountingPort=3076
HomePage=C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program\Ad\new
4、修改完后保存,然后重新启动迅雷。
注意:上面代码中,路径为C:\Program Files 目录,如果你安装在其它盘,请修改盘符!
二、 迅雷去推荐资源
1、打开迅雷的安装目录,我的是C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Profiles。
2、找到UserConfig.ini文件,然后双击打开;
3、在记事本中使用“编辑”→“查找”→输入“Splitter_1”→查找到[Splitter_1]项下面的Pane1_Hide,将其值改为1(原始值为0)
4、修改完后保存,然后重新启动迅雷。
以上工作全部完成后,启动迅雷界面是不是清爽许多啊,启动速度也快许多吧!
官方迅雷下载网页:[url]http://pstatic.xunlei.com/about/product/down_xl5.htm
发表于 2007-11-24 08:52:09 | 显示全部楼层
广告就广告撒,也不是特烦人。。
发表于 2007-11-24 08:52:30 | 显示全部楼层
顶。。。
不过我觉得有那关系不大 。
发表于 2007-11-24 08:52:35 | 显示全部楼层
支持原创还是要的,呵呵
发表于 2007-11-24 09:43:14 | 显示全部楼层
顶..............
