查看: 524|回复: 1
XP密码丢失的恢复方法
发表于 2007-11-23 19:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用命令删除密码
  先重新启动WinXP,在启动画面出现后的瞬间,按F8键,选择“带命令行的安全模式”运行。启动过程完毕后,系统会列出了管理员用户Administrator和普通用户(“如abc”)的选择菜单,选择管理员用户Administrator,进入命令行模式后键入命令:“net user abc 1234 / add”,注意!键入的命令中“abc”字样为你之前一直用开的用户名,“1234”字样为用户口令。而命令目的是强制地将“abc”用户的登陆口令更改为“1234”。若想在此添加某一用户(如:用户名为321,口令为4321)的话,则应键入“ net user 321 4321 / add”,添加后可用“net localgroup administrator 321 / add”命令将用户提升为系统管理组administrator用户,具有超级权限。然后重新启动WinXP,选择正常模式运行,就可以用更改的口令“1234”登录abc用户了。此方法仅适用于采用FAT32分区安装且用户账户不是汉字名称的WinXP。
  2.通过双系统删除WinXP
  除了WinXP外还有其它操作系统的话,可用另外一个操作系统启动,然后删除C:windowssystem32config上当下的SAM文件(假如WinXP安装在C盘,可根据实际情况进行删除),即账号密码数据文件。然后重新启动WinXP,这时管理员administrator账号就没有密码了。当然,如果只有一个WinXP系统,也可以取下硬盘换到其他机器上来删除SAM文件。
  此方法适用于采用FAT32分区安装的WinXP,如果采用NTFS分区安装的,要保证其它系统能访问NTFS分区。
  3.采用NTFS分区安装的解决方法
  使用一个叫NTFSDOS工具,通过这个工具制作出一张可以从DOS下操作NTFS分区的启动盘。启动DOS后切换到系统上当,假如Cindowssystem32,将logon.scr更名为logon.scr.bak,再复制一个command.com并将文件名更名为logon.scr,然后重新启动机器后等待15分钟,本应该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式,而且是具有administrator权限的,通过这个就可以修改密码或者添加新的管理员账号了。进入WinXP后再把logon.scr.bak屏幕保护程序的名字改回去即可。此方法适用于NTFS分区安装的WinXP。
  4.使用其他工具重建WinXP登录密码
  在网上可以找到许多WinXP登录密码的工具,比如:使用Linux boot disks启动盘可以访问NTFS文件系统,并且可以读取注册表并重写账号密码;使用NTAcess工具可以绕过系统syskey的保护,重新设置WinNT/2000、WinXP的密码;还有passware Kit、O&O Bluecon2000等等工具,具体操作就不叙述了,参见各软件工具的说明。
发表于 2007-11-24 05:41:27 | 显示全部楼层
哎呀,以前碰到过这种麻烦
