查看: 597|回复: 2
恍然大悟!原来Windows XP还可以这样重启
发表于 2007-11-22 22:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您的计算机死机、停止响应等,您不得不用“Reset”或“Ctrl+Alt+Del”重新启动来解决问题,如果您觉得这样还很麻烦的话,可以考虑用下面的方法来让计算机自动重启。
  1.系统死锁时自动重启
单击“开始→运行”,键入“REGEDIT”并回车,打开注册表编辑器,找到并展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\CrashControl ]分支,在右侧窗口中找到“AutoReboot”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。退出注册表编辑器并重新启动一次计算机,以后系统死机时就会自动重启。
  2.“资源管理器”崩溃时自动重启
  我们还可以在“资源管理器”崩溃(桌面图标、任务栏无法显示,鼠标消失,不能使用Alt+Tab组合键切换窗口等等)时,让计算机自动重启。
  打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ]分支,在右侧窗口找到“AutoRestartShell”(如果没有,我们可以新建一个)键,将其值修改为“1”。重新启动计算机设置即生效。
发表于 2007-11-22 22:22:18 | 显示全部楼层
你可在你的XP系统调出资源管理器,
然后按定ctrl 点任务管理器上的关机或重启看下,可以享受到极速的快感哦.
[ 本帖最后由 小小菜鸟 于 2007-11-22 22:26 编辑 ]
发表于 2007-11-22 22:24:41 | 显示全部楼层
