查看: 464|回复: 0
固若金汤 个人电脑安全秘技二十招
发表于 2007-11-22 22:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于现在家用电脑所使用的操作系统多数为Win XP 和Win2000 pro(建议还在使用98的朋友换换系统,连微软都放弃了的系统你还用它干嘛?)所以后面我将主要讲一下基于这两个操作系统的安全防范。
  个人电脑常见的被入侵方式:
  谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:
  (1) 被他人盗取密码;
  (2) 系统被木马攻击;
  (3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
  (4) QQ被攻击或泄漏信息;
  (5) 病毒感染;
  (6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。
  (7) 黑客的恶意攻击。
  下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻击。
1.察看本地共享资源
  运行CMD输入net share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开机的时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制了,或者中了病毒。
2.删除共享(每次输入一个)
  net share admin$ /delete
  net share c$ /delete
  net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
3.删除ipc$空连接
  在运行内输入regedit,在注册表中找到 HKEY-LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA 项里数值名称RestrictAnonymous的数值数据由0改为1。
4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。
  关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
5.防止rpc漏洞
  打开管理工具——服务——找到RPC(Remote Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败,第二次失败,后续失败,都设置为不操作。
  XP SP2和2000 pro sp4,均不存在该漏洞。
  6.445端口的关闭
  修改注册表,添加一个键值
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters在右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了
  7.3389的关闭
  XP:我的电脑上点右键选属性--> 远程,将里面的远程协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
   Win2000server 开始--> 程序--> 管理工具--> 服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
  使用2000 pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始--> 设置--> 控制面板--> 管理工具--> 服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务,可以关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal Services。
  8.4899的防范
  网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全。
  4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
  所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通过4899来控制你的。
  9、禁用服务
  打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务
  1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
  2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享]
  3.Distributed File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远程计算机无法访问共享
4.Distributed Link Tracking Server[适用局域网分布式链接? ?踪客户端服务]
  5.Human Interface Device Access[启用对人体学接口设备(HID)的通用输入访问]
  6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD 录制]
  7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,泄露信息]
  8.Kerberos Key Distribution Center[授权协议登录网络]
  9.License Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和SQL的话就停止]
  10.Messenger[警报]
  11.NetMeeting Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集]
  12.Network DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换]
  13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE) 网络共享]
  14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
  15.Remote Desktop Help& nbsp;Session Manager[管理并控制远程协助]
  16.Remote Registry[使远程计算机用户修改本地注册表]
  17.Routing and Remote Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
  18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享]
  19.Special Administration Console Helper[允许管理员使用紧急管理服务远程访问命令行提示符]
  20.TCP/IPNetBIOS Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使用户能够共享文件、打印和登录到网络]
  21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
  22.Terminal Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机]
  23.Window s Image Acquisition (WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]
  如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客使用控制程序的服务端。
10、账号密码的安全原则
  首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号改名~~(改的越复杂越好,最好改成中文的),而且要设置一个密码,最好是8位以上字母数字符号组合。 (让那些该死的黑客慢慢猜去吧~)
  如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进administrators,如果加入administrators组,一定也要设置一个足够安全的密码,同上如果你设置adminstrator的密码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系统中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐号,因为即使有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将sam文件删除,从而更改系统的administrator的密码!而在安全模式下设置的administrator则不会出现这种情况,因为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权限达到最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置密码,下面是我建议的设置(关于密码安全设置,我上面已经讲了,这里不再罗嗦了。
  打开管理工具.本地安全设置.密码策略
  1.密码必须符合复杂要求性.启用
  2.密码最小值.我设置的是8
  3.密码最长使用期限.我是默认设置42天
  4.密码最短使用期限0天
  5.强制密码历史 记住0个密码
  6.用可还原的加密来存储密码 禁用
逛逛 11、本地策略:
  这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一举一动,还可以帮助我们将来追查黑客。
  (虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的痕迹,不过也有一些不小心的)
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.审核策略
  1.审核策略更改 成功失败
  2.审核登陆事件 成功失败
  3.审核对象访问 失败
  4.审核跟踪过程 无审核 更多文章
5.审核目录服务访问 失败
  6.审核特权使用 失败
  7.审核系统事件 成功失败
  8.审核帐户登陆时间 成功失败
  9.审核帐户管理 成功失败
  然后再到管理工具找到
  事件查看器
  应用程序:右键> 属性> 设置日志大小上限,我设置了50mb,选择不覆盖事件
  安全性:右键> 属性> 设置日志大小上限,我也是设置了50mb,选择不覆盖事件
  系统:右键> 属性> 设置日志大小上限,我都是设置了50mb,选择不覆盖事件
12、本地安全策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.安全选项
  1.交互式登陆.不需要按 Ctrl+Alt+Del 启用 [根据个人需要,? 但是我个人是不需要直接输入密码登陆的]
  2.网络访问.不允许SAM帐户的匿名枚举 启用
  3.网络访问.可匿名的共享 将后面的值删除
  4.网络访问.可匿名的命名管道 将后面的值删除
  5.网络访问.可远程访问的注册表路径 将后面的值删除
  6.网络访问.可远程访问的注册表的子路径 将后面的值删除
  7.网络访问.限制匿名访问命名管道和共享
  8.帐户.(前面已经详细讲过)
13、用户权限分配策略:
  打开管理工具
  找到本地安全设置.本地策略.用户权限分配
  1.从网络访问计算机 里面一般默认有5个用户,除Admin外我们删除4个,当然,等下我们还得建一个属于自己的ID
  2.从远程系统强制关机,Admin帐户也删除,一个都不留
  3.拒绝从网络访问这台计算机 将ID删除
  4.从网络访问此计算机,Admin也可删除,如果你不使用类似3389服务
  5.通过远端强制关机。删掉
14、终端服务配置
  打开管理工具
  终端服务配置
  1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不允许远程控制
  2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证上点√!
  3.网卡,将最多连接数上设置为0
  4.高级,将里面的权限也删除.[我没设置]
  再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用,且限制每个使用一个会话
15、用户和组策略
  打开管理工具
  计算机管理.本地用户和组.用户;只留下你更改好名字的adminisrator权限
  计算机管理.本地用户和组.组
  组.我们就不分组了 16、自己动手DIY在本地策略的安全选项
  1)当登陆时间用完时自动注销用户(本地) 防止黑客密码渗透.
  2)登陆屏幕上不显示上次登陆名(远程)如果开放3389服务,别人登陆时,就不会残留有你登陆的用户名.让他去猜你的用户名去吧.
  3)对匿名连接的额外限制
  4)禁止按 alt+CRTl +del(没必要)
  5)允许在未登陆前关机[防止远程关机/启动、强制关机/启动]
  6)只有本地登陆用户才能访问CD-ROM
  7)只有本地登陆用户才能访问软驱
  8)取消关机原因的提示
  A、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
  B、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框;
  C、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
  D4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就可以了。
  9)禁止关机事件跟踪
  开始“Start -> ”运行“ Run -> 输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )-> ”管理模板“(Administrative Templates)-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出这样,你将看到类似于Windows 2000的关机窗口
17、常见端口的介绍
  TCP
  21 FTP
  22 SSH
  53 TCP DNS
  80 HTTP
  135epmap
  138[冲击波]
  139smb
  445
  1025 DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
  1026 DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
  1433 TCP SQL SERVER
  5631 TCP PCANYWHERE
  5632 UDP PCANYWHERE
  3389 Terminal Services
  4444[冲击波]
  UDP
  67[冲击波]
  137 netbios-ns
  161 An SNMP Agent is running/ Default community names of the SNMP Agent
  关于UDP一般只有腾讯QQ会打开4000或者是8000端口或者8080,那么,我们只运 行本机使用4000这几个端口就行了
  23 TELNET
  25 TCP SMTP
18、另外介绍一下如何查看本机打开的端口和tcp\ip端口的过滤
  开始--运行--cmd
  输入命令netstat -a
  会看到例如(这是我的机器开放的端口)
  Proto Local AddressForeign AddressState
  TCPyf001:epmap yf001:0 LISTE
  TCPyf001:1025(端口号)yf001:0 LISTE
  TCP(用户名)yf001:1035yf001:0 LISTE
  TCPyf001:netbios-ssn yf001:0 LISTE
  UDPyf001:1129*:*
  UDPyf001:1183*:*
  UDPyf001:1396*:*
  UDPyf001:1464*:*
  UDPyf001:1466*:*
  UDPyf001:4000*:*
  UDPyf001:4002*:*
  UDPyf001:6000*:*
  UDPyf001:6001*:*
  UDPyf001:6002*:*
  UDPyf001:6003*:*
  UDPyf001:6004*:*
  UDPyf001:6005*:*
UDPyf001:6006*:*
  UDPyf001:6007*:*
  UDPyf001:1030*:*
  UDPyf001:1048*:*
  UDPyf001:1144*:*
  UDPyf001:1226*:*
  UDPyf001:1390*:*
  UDPyf001:netbios-ns *:*
  UDPyf001:netbios-dgm *:*
  UDPyf001:isakmp *:*
  现在讲讲基于Windows的tcp/ip的过滤
  控制面板——网络和拨号连接——本地连接——INTERNET协议(tcp/ip)--属性--高级---选项-tcp/ip筛选--属性!!
  然后添加需要的tcp 和UDP端口就可以了~如果对端口不是很了解的话,不要轻易进行过滤,不然可能会导致一些程序无法使用。
19、胡言乱语
  (1)、TT浏览器
  选择用另外一款浏览器浏览网站.我推荐用TT,使用TT是有道理的。
  TT可以识别网页中的脚本,JAVA程序,可以很好的抵御一些恶意的脚本等等,而且TT即使被感染,你删除掉又重新安装一个就是。
  MYIE浏览器
  是一款非常出色的浏览器,篇幅有险,不做具体介绍了。(建议使用)
  (2)、移 动“我的文档”
  进入资源管理器,右击“我的文档”,选择“属性”,在“目标文件夹”选项卡中点“移 动”按钮,选择目标盘后按“确定”即可。在Windows 2003 中“我的文档”已难觅芳踪,桌面、开始等处都看不到了,建议经常使用的朋友做个快捷方式放到桌面上。
(3)、移 动IE临时文件
  进入“开始→控制面板→Internet 选项”,在“常规”选项“Internet 文件”栏中点“设置”按钮,在弹出窗体中点“移 动文件夹”按钮,选择目标文件夹后,点“确定”,在弹出对话框中选择“是”,系统会自动重新登录。
点本地连接> 高级> 安全日志,把日志的目录更改专门分配日志的目录,不建议是C:再重新分配日志存储值的大小,我是设置了10000KB。
20、避免被恶意代码 木马等病毒攻击
  以上主要讲怎样防止黑客的恶意攻击,下面讲避免机器被恶意代码,木马之类的病毒攻击。
  其实方法很简单,所以放在最后讲。
  我们只需要在系统中安装杀毒软件
  如 卡巴基斯,瑞星,金山独霸等
  还有防止木马的木马克星和金山的反木马软件(可选)
  并且能够及时更新你的病毒定义库,定期给你的系统进行全面杀毒。杀毒务必在安全模式下进行,这样才能有效清除电脑内的病毒以及驻留在系统的非法文件。
  还有就是一定要给自己的系统及时的打上补丁,安装最新的升级包。微软的补丁一般会在漏洞发现半个月后发布,而且如果你使用的是中文版的操作系统,那么至少要等一个月的时间才能下到补丁,也就是说这一个月的时间内你的系统因为这个漏洞是很危险的。
  本人强烈建议个人用户安装使用防火墙(目前最有效的方式)
  例如:天网个人防火墙、诺顿防火墙、瑞星防火墙等等。
  因为防火墙具有数据过滤功能,可以有效的过滤掉恶意代码,和阻止DDOS攻击等等。总之如今的防火墙功能强大,连漏洞扫描都有,所以你只要安装防火墙就可以杜绝大多数网络攻击,但是就算是装防火墙也不要以为就万事无忧。因为安全只是相对的,如果哪个邪派高手看上你的机器,防火墙也无济于事。我们只能尽量提高我们的安全系数,尽量把损失减少到最小。
  安全意识也很重要,我们平时上网的时候都应该有一个好的安全意识。加上我们的不懈努力,相信我们的网络生活会更美好。
  作者语
  说这么多希望朋友们自己多学习,多实践,多钻研。尽情的享受网络给我们带来的便利和快捷,只有了解它,才能更好的利用它。
  我坚信只有安全才能自由,只有自由才能快乐。
