查看: 526|回复: 0
让你的电脑在网络中防ping
发表于 2007-11-22 22:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PING命令是个危险的命令,用它可以知道你的操作系统,IP等,为了安全禁PING是个很好的方法,也是防DDOS攻击的。应该是有外部网络试图连接你的UDP的1434端口,不知道你打了补丁没有。
黑客入侵时,大多使用Ping命令来检测主机,如果Ping不通,水平差的“黑客”大多就会知难而退。事实上,完全可以造成一种假相,即使我们在线,但对方Ping时也不能相通,这样就能躲避很多攻击。
第一步:
添加独立管理单元开始-运行,输入:mmc,启动打开“控制台”窗口。再点选“控制台”菜单下的“添加/删除管理单元”,单击“添加”按钮,在弹出的窗口中选择“IP安全策略管理”项,单击“添加”按钮。在打开窗口中选择管理对象为“本地计算机”,单击“完成”按钮,同时关闭“添加/删除管理单元”窗口,返回主控台。
第二步:
创建IP安全策略
右击刚刚添加的“IP安全策略,在本地机器”,选择“创建IP安全策略”,单击“下一步”,然后输入一个策略描述,如“no Ping”。单击“下一步”,选中“激活默认响应规则”复选项,单击“下一步”。开始设置身份验证方式,选中“此字符串用来保护密钥交换(预共享密钥)”选项,然后随便输入一些字符(下面还会用到这些字符)。单击“下一步”,就会提示已完成IP安全策略,确认选中了“编辑属性”复选框,单击“完成”按钮,会打开其属性对话框。
第三步:
配置安全策略单击“添加”按钮,并在打开安全规则向导中单击“下一步”进行隧道终结设置,在这里选择“此规则不指定隧道”。单击“下一步”,并选择“所有网络连接”以保证所有的计算机都Ping不通。单击“下一步”,设置身份验证方式,与上面一样选择第三个选项“此字符串用来保护密钥交换(预共享密钥)”并填入与刚才相同的内容。单击“下一步”,在打开窗口中单击“添加”按钮,打开“IP筛选器列表”窗口。单击“添加”,单击“下一步”,设置源地址为“我的IP地址”,单击“下一步”,设置目标地址为“任何IP地址”,单击“下一步”,选择协议为ICMP,现在就可依次单击“完成”和“关闭”按钮返回。此时,可以在IP筛选器列表中看到刚刚创建的筛选器,将其选中之后单击“下一步”,选择筛选器操作为“要求安全设置”选项,然后依次点击“完成”,“关闭”按钮,保存相关的设置返回管理控制台
第四步:
指派安全策略
最后只需在“控制台根节点”中右击配置好的“禁止Ping”策略,选择“指派”命令使配置生效。经过上面的设置,当其他计算机再Ping该计算机时,就不再相通了。但如果自己Ping本地计算机,仍可相通。此法对于Windows 2000/XP均有效。
