查看: 614|回复: 2
宽带加速方法!网速提高30%-200%!(推荐)
发表于 2007-11-22 21:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着网络技术的发展,Internet的接入速度越来越快,从最初的56K“猫”,一直到10M/100M高速光纤,接入方式多种多样。而作为Internet的末端,Windows操作系统为了支持不同的接入设备,适应不同的网络环境,在程序设置方面也相对保守一些,因此,常有用户反映“宽带不快”,一些网络优化软件则应运而生,通过修改Windows操作系统的注册表或相关文件来达到为宽带提速的目的,如Windows优化大师、ADSL超频奇兵等,但效果却不太明显。
    现在有关宽带加速的软件数不胜数,现在介绍个不用软件就可以让宽带加速的方法。
真正的宽带加速方法!网速提高30%-200%
自己使用的宽带是 :
2MB ADSL/Cable Modem 理想下载速度是 225 (KB/sec)
经过破解后我到如下宽带网速测试站点:
http://www.phoenixtv.com.cn/home/fhkp/testspeed.htm
http://download.pchome.net/php/testspeed.php
http://www.cy07.com/netspeed.htm
http://bbs.zy169.net/bbs/z_speed.asp
这几个网站测试的数值均为:40800 Kbps ,下载5000 K 字节/秒左右
我为了加快网络速度用了多少个软件 可是全都没用 根本不像这些软件所讲的神话那样 安装之后可以增加几%的速度 直到我发现这个网站http://www.speedguide.net你不用安装什么软件程序在你的计算机。
我也用这个网站来修改微软Windows 操作系统的 registry ,或是修改 MTU 达到最佳化的设定。
成功率达100% 国内不论用和信双向(速率6Mb/256Kb)Cable Internet / 东森双向Cable Internet 或是任何一家ADSL(速率1.5Mb) , 而且都有明显增加联机速度。
但是我是推荐双向cable modem(非阳春型)的宽频网络 ,最好是下载能有超过1MB的宽频网络。
如果是用ADSL下载不到1MB的或是双向cable modem阳春型(128kb/64kb)或是实用型 , (700kb/100kb)的就没什么用处。
因为我相信你们现在大多数用ADSL 大部分的人下载的速度都是1MB以下 , 不是512KBPS就是786KBPS , 其实微软Windows操作系统的registry和MTU默认值下载的最大值都有1MB
如(98, Me) (Windows XP 有时候已帮你网络速度最佳化了)
所以在我实际的例子中 Windows 98, Me 加速的空间最大 , 但是你的ISP提供给你的速度下载不到1MB 你即使最佳化也没用。
就像你最佳化后计算机的设定值变成你的计算机可以达到联机速度5000KBPS
你的ISP给你的下载最高速度是512KBPS或是786KBPS 你的联机速度也只能有512KBPS或是786KBPS
教学做法如下
首先 你的计算机一定要有Winzip8.0或者Winrar3.0以上版本的压缩软件.
连到http://www.speedguide.net
第一步骤:Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用:
左上方工具栏第2个--Broadband 选项--Downloads/Patches --点下去:
注!!!以下文件都很“小”
Windows 98 的需要的档案:
sguide_default_9x.zip
sguide_tweak_9x.zip
sguide _tweak_9x_pppoe.zip
sg_webtweak_9x.zip
Windows Me 的需要的档案:
sguide_tweak_9x.zip
sguide_tweak_9x_pppoe.zip
sg_webtweak_9x.zip
Windows 2000/NT/XP/2003 的需要的档案:
sguide_tweak_2k.zip
sguide_tweak_2k_pppoe.zip
sg_webtweak_2k.zip
以上的程序解压缩后,当扩展名是.reg 就用鼠标左键直接点它,当扩展名是.inf 请用鼠标右键点它 , 会出现下拉式的窗口选 “安装”如果你是英文版选“Install”。
注意!!当你解压缩后同时发现 同时有扩展名是.reg的档案 也有扩展名是.inf的档案 切记只要执行扩展名是.reg的档案即可 , 不要去安装扩展名是.inf的档案还有其它的档案也不要碰它们。
第二步骤 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP皆适用
请到http://www.speedguide.net 主页去分析你的网络一些设定值
看到左面Shortcuts一栏----TCP/IP Analyzer 点下去 分析你的网络一些设定值查一下你的Default Receive Window (RWIN)= 256960 , 有没有达到256960这个数值。
如果没有请按左面TCP/IP Analyzer 下的 TCP/IP Optimizer 点击进入新页面下载上方第一个修正程序TCP Optimizer , 然后执行它:
每个宽带的Default Receive Window (RWIN)值都可以用修正程序TCP Optimizer 修正到252960的!请按照图片的设置来设置修正程序TCP Optimizer 。
执行后 它会出来一个窗口 , 窗口上面显示你是哪种类型上网勾你上网的方式 选择你的宽带方式窗口中间勾Modify All Network Adapters窗口下面 勾Optimal settings 最后按 Apply changes,注意!设置完毕以后系统会自动重启!
然后重新开机 再按TCP/IP Analyzer测试一下应该Default Receive Window (RWIN)= 256960 的值或是256960(或接近)才对。
(如果不是256960 这通常会出现在Windows 98里 应为它少一个程序
所以如果你的操作系统是Windows 98 请在第一步骤 相同网页的中间位置下载MS Vtcp.386 fix for Windows 98这个程序解压缩后执行 再重新开机)
第三个步骤 只适用于Windows XP,中文版如下:
点击“开始→运行”键入“gpedit.msc”打开“组策略”窗口
依次打开“本机计算机策略”---计算机配置---管理模板---网络---QoS数据包调度程序---限制可保留频宽---点击左边“属性”勾选 “已启用”频宽限制(%): 20 改为 0,“确定”之后再重新开机。
英文版如下:
“start” click “Run” enter “gpedit.msc”
Local Computer Policy---Computer Configuration—Administrat*** Templates
---Network---QoS Packet Scheduler---Limit reservable bandwidth---setting
Make sure check box on “Enabled” is selected Bandwidth limit (%)“Apply” “OK” then restart computer
只要按照这三个步骤 , 包准你的网络联机速度 , 吓吓叫, 但是我再重申一次这是适合宽频网络的最佳化 , 如果你是用拨接上网 , 那很抱歉不会有什么差别!
如果你的ISP给你的下载速度没有超过1MB 基本上也没什么改变 所以不要期望太大 不过你可以试试看!
特别说明:我并不是破解高手,但我照说明也成功了。
所以请一定按部就班,一步步操作。真的出了问题请再找高高手解答。区区是有心无力的。成功后也不要太得意忘形,因为大多数网站都有速度限制,只有当连接到真正优秀的链接,每秒超过4M的速度才能真正体现!修正程序TCP Optimizer , 有自动备份功能。
发表于 2007-11-22 22:02:06 | 显示全部楼层
我也是2M 的ADSL 好像没啥用啊...
[ 本帖最后由 小小菜鸟 于 2007-11-22 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:34:03 | 显示全部楼层
郁闷了。。。。
2M的。。用了又不能变成100M的对吧~~~那也不现实。。
你去测测就知道了。。。多少还是有用的。。。
