查看: 628|回复: 2
两招教你“调教”网上邻居
发表于 2007-11-22 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、快速转入网上邻居窗口
当我们正处于Windows系统的资源管理器窗口中,来对文件夹进行管理和编辑时,突然需要通过网上邻居窗口进入到某特定工作站中访问一个共享文件,这个时候我们会不会选择关闭系统资源管理器窗口、返回到系统桌面中通过双击图标的方法打开网上邻居窗口呢?相信有不少朋友会采用这种方法进入网上邻居窗口,这种方法尽管没什么错误,但是从追求操作高效的角度来看,还有更好、更快捷的方法快速转入网上邻居窗口,那就是在资源管理器采用“Web视图”方式显示时,我们会在资源管理器窗口的左侧看到一些常见任务的超级链接,例如“系统任务”、“其他位置”等,通过单击“其他位置”下面的“网上邻居”链接,我们就能实现快速转入网上邻居窗口的目的。由于这种快速访问操作比较简单,因此许多朋友很少会留意并使用这种快速访问方式。
  小提示:这种方法仅在资源管理器采用“Web视图”方式显示时有效,要是我们发现资源管理器没有以“Web视图”方式显示时,可以依次单击对应窗口中的“工具”/“文件夹选项”命令,在随后弹出的文件夹选项对话框中单击“常规”标签,再在对应标签页面中选中“在文件夹中显示常见任务”就可以了。
2拒绝网上邻居“擅作主张”
当我们打开Windows XP计算机中的网上邻居窗口时,我们常常会发现网上邻居窗口“擅作主张”地将局域网其他工作站中的共享文件夹显示出来,这样一来的话局域网中的一些共享隐私信息很容易被人偷偷地觉察到。为了防止局域网中的共享隐私信息一不小心被他人窃取,我们可以按照如下步骤防止网上邻居窗口“擅作主张”地显示其他计算机中的共享文件夹:
  首先在系统桌面中用鼠标逐一单击“开始”、“设置”、“网络连接”命令,在随后弹出的网络连接列表窗口中,单击菜单栏中的“工具”选项,并执行下拉菜单中的“文件夹选项”命令,进入到本地计算机的文件夹选项设置界面;
其次单击该设置界面中的“查看”标签,打开设置页面,检查该页面中的“自动搜索网络文件夹和打印机”选项此时是否处于选中状态,倘若发现该选项已处于选中状态的话,我们必须及时取消它的选中状态,再单击一下“确定”按钮,最后重新启动一下本地计算机系统,那样的话我们再次进入网上邻居窗口时,就看到它不会“擅自做主”地显示局域网其他计算机中的共享文件夹了。
发表于 2007-11-22 22:59:12 | 显示全部楼层
现在都是个人宽带..
还有人用网上邻居么?
发表于 2007-11-22 23:03:20 | 显示全部楼层
区域网!!
  灭哈哈哈
