查看: 781|回复: 5
只改一个值 马上加快宽带上网速度
发表于 2007-11-22 21:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是使用宽带方式上网,那么在注册表中设定适当的TcpWindow值,就可以加快上网速度。
  打开注册表编辑器,在其中 找到
  “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrenControlSet\Services\Tcpip\Parameters”子键,
  在右边键值区中,找到或新建一个名为“GlobalmaxTcp WindowSize”的DWORD键值项,将其数据值数据设为“256960”(十进制),关闭注册表编辑器,重新启动电脑即可。
发表于 2007-11-22 22:57:55 | 显示全部楼层
加快上网速度的唯一方法就是到电信更换带宽...
发表于 2007-11-22 23:02:33 | 显示全部楼层
嗯嗯,LAN
发表于 2007-11-22 23:32:29 | 显示全部楼层
如果这样能加快带宽,电信岂不是要倒闭了
发表于 2007-12-11 13:25:55 | 显示全部楼层
对咯!!!开玩乐么
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-11 13:27:28 | 显示全部楼层
    起。  那是假的。  要想网速快。  就买个1TB的。 硬盘。  和250MB的网线就OK啦。!
