查看: 541|回复: 2
调整Windows XP注册表 享受极速宽带上网
发表于 2007-11-22 21:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP对宽带连接速度进行了限制,是否意味着我们可以改造操作系统,得到更快的上网速度呢?
  答:现在宽带网络正逐步走入家庭,得到广泛的应用,但是有的宽带网用户的网页浏览速度、上传及下载速度还不尽如人意。其实在Windows 2000或XP中,通过修改注册表,我们可以让宽带网的速度有大幅的提高,真正享受极速上网的乐趣。
  运行“regedit”,以打开“注册表管理器”;然后,按以下路径找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters。
  右击“Parameters”子键右边相对应的空白处,选择“新建”→“DWORD值”,将其命名为“DefaultTTL”,然后,右击鼠标选择“修改”,在弹出的窗口中修改其值为“80”(十六进制)或128(十进制)。
  再依次新建以下“DWORD值”,并且修改其数值(如有两值,则前者为十六进制,后者为十进制):
  “EnablePMTUBHDetect”=“0”
  “EnablePMTUDiscovery”=“1”
  “GlobalMaxTcpWindowSize”=“7FFF”或“32767”
  “TcpMaxDupAcks”=“2”
  “SackOpts”=“1”
  “Tcp1323Opts”=“1”
  “TcpWindowSize”=“7FFF”或“32767”(93440或186880或372300,视网络情况而定)
  然后保存我们的修改,重新启动电脑,就可以享受更高的网络速度所带来的乐趣了。
发表于 2007-11-22 22:58:33 | 显示全部楼层
能不能把相似的问题发到一个帖子里面...
 楼主| 发表于 2007-11-23 18:50:22 | 显示全部楼层
哦。。下次注意了。。。了解。。。。
