查看: 561|回复: 0
"安全回归"顽固病毒--终截者 (转华夏黑客同盟)
发表于 2007-11-22 19:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言 +bOCIx>
    由于平时工作需要,需要为客户提供一些病毒清除及响应工程。在近期的一些工作总结中,发现目前的病毒还挺有“组织协调”能力,远不止以前的“单兵作战”,逐渐向“病毒职业化”方向了,清除难度也大大增加,于是有了以下 “反病毒响应工程”中一文。 gXPa4*h-
    比如,一个病毒木马,负责从其他渠道进来(如网页挂马、局域网共享、U盘感染、远程溢出攻击等方式),按功能定义的话,简单称之为“入侵组”,他负责在客户的电脑占领一席之地。然后,配合远程指令里应外合,按照不同的需求DownLoad其他组的成员,比如“抗干扰组”或“清除障碍组”(比如,清除杀毒软件、干扰杀毒软件正常杀毒功能等),如果是基于窃取QQ或某类游戏密码或装备,则调用“分析判断组”,之后协调“窃听组”。如此周密地行动。 g6rCLlP  "AEAZOf@,_
碰到的问题 U89~ffpR
时间:2007-11-10  (周六) @[lCt&T
地点:某市某区科技园 ; upu94+
环境:Windows 2000操作系统 & 热血江湖之类的网游(客户的热爱) jRS<:Aa.B
故障检测: bj8@e,
1、打开网页,时不时正常访问,表面看上去似乎是网络通信问题; ud6`,!Ibh
2、使用“安全分析专家”检查发现较多隐藏的问题(
Autoruns无法检查出ShellExecuteHooks); nrCP4 ,M
3、部分注册表RUN自启动项,删除后,自动被恢复;(无法删除注册表键值) [B Mr?;v6
4、将“安全分析专家”检查出来的可疑病毒,手工清除无效,使用IceSword强力清除,可以清除,但还是被恢复;(有监控线程注入到系统进程中,负责病毒体的反删除与恢复) P5MsPX5;,s
E(5LQ3Y
总结问题 7 V:h)SUy
    从故障及清除过程来看,该病毒木马采用了多种顽固手法以提高杀毒软件或手工清除的难度。并结合一些自我恢复手段保障病毒体的完整。 Z__j,1D
SJd{*PBq
顽固手法及自我恢复手法清单: `F#f"9j04r
1、无法删除病毒体文件; u Ob SCEc
2、无法删除注册表自启动加载的键值; gj PTQ
3、挂钩SSDT,实时监控并恢复相关的注册表、文件内容; \nKvhk:
4、挂钩ShellExecuteHooks,使用Explorer 资源管理器自动加载其病毒本身; ,FR}kk/U,
5、挂钩Svchost.exe系统服务中,注册ServiceDLL,或篡改系统正常的ServiceDLL; w33?^_z
6、挂钩WinSock LSP; U[9mQ0G,7
7、病毒体随机性,以 *door?.dll 的形式变换; ` ITd[_
解决方案 Kr)p`p^ !
    针对以上问题,不难发现当前病毒的一种协同合作,分工明细。不亚于公司团队的职责制。那么,如何解决这种问题呢? r'bQqT
    从顽固病毒所采用的保护手段,我们可以逐一瓦解,最后再清除病毒体,因此,在看本文时,你可以参考解决方案是从下往上看。 LHt^8uth
Svt]}V[,B
处理过程: 2rkf $)QM
    1、使用“终截者抗病毒软件”中的功能“安全回归”,系统重新启动后,会通过自己特有的一套处理机制,将系统未通过验证的服务与自启动禁止系统加载其本身;其中“安全回归”功能还可以起到禁止加载ShellExecuteHooks所指向的DLL;达到很好的迅速回归到“安全状态”; =D0R7ho
    2、经过“终截者-安全回归”之后,可以清除大部分病毒体,但还有部分以“*door1.dll”(星号表示这些病毒体有随机性),还是没有最终发现出来的顽固病毒。(经检查这是终截者抗病毒软件安全回归功能需要改进的地方,有些ServiceDLL似乎没有拦截到) v]6" a
    3、使用Windows系统所特有的NTFS权限设置方法,将需要处理的顽固病毒列表,逐个赋予“Administrators”、“System”、“Everyone”三个组的权限为“所有拒绝”。禁止系统加载读取与加载该病毒体。 EN91n]&2
    4、使用IceSword 文件强制删除功能,清除顽固病毒列表中的病毒体。 \>P$pW}WC-
    5、删除电脑网卡驱动程序,并重新安装网卡驱动;起到清除WinSock LSP劫持,
恢复正常LSP浏览链; p<56`9l[Y6
    6、重新启动电脑,检查下清除结果:OK ! 系统各方面使用恢复正常,网络访问正常。
