查看: 757|回复: 5
都来帮忙啊
发表于 2007-11-22 00:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我家的CS进去是黑屏啊
  我就纳闷了
   开始还可以  现在简直完不成了
  进去 什么都看不见
    屏幕只显示 显示超出范围
  是怎么一回是啊
发表于 2007-11-22 00:01:43 | 显示全部楼层
刷新率问题
 楼主| 发表于 2007-11-22 00:05:44 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那要怎么办啊 教教啊~谢谢了
发表于 2007-11-22 00:27:05 | 显示全部楼层
刷新率过高
估计是先在液晶显示器上使用后,再在纯平显示器上使用,导致开机后显示器无法正常工作。这个问题可以通过先使用液晶显示器,正常开机使用,把分辩率调整为适合纯平显示器的设置,然后再换接纯平显示器。
如果你是用液晶的,那么过高的刷新率就会令显示器黑屏,你只要在安全模式下把刷新率调低就应该没问题了
发表于 2007-11-22 00:27:35 | 显示全部楼层
如果不是显卡驱动的问题,就是你刷新率调的过高
如果是驱动的问题,开机完成自检后按住F8进入安全模式,把显卡驱动删掉,重新启动进系统安装显卡驱动!
如果是刷新率调高了的原因,调的低一点就行了!比如,1024X768,纯平显示器,不要调到高于85(最好是这样,如果你的显示器很强,那可以例外)!液晶的,好像高于80就出问题?忘记了,平时也不大用液晶的显示器
发表于 2007-11-22 00:36:01 | 显示全部楼层
LS的都很专业。。。。
