查看: 2341|回复: 15
使用变速齿轮和XJ插件后~~
发表于 2007-11-21 20:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我几个小时前发了个帖子.大概意思就是,我以前空中速度一直在310左右徘徊,不能继续提高了,用变速齿轮调慢速度来观察空中加速来练习,结果被几个斑竹大大劝戒说不要这样.偶愚钝,不解,不知道为什么不行,所以继续用了变速齿轮和XJ插件配合来观察,结果还真被我看出点东西来(当然怎么应用和在正常情况下使用,我是做不出来这么高难度的事的.)
以下是点小发现:
空中加速是按方向键跟同方向 晃动鼠标, 那到底你加速的多少跟什么有关系呢(我是指空中速度,跟你跳的距离没关系哈),我的结论是------你鼠标跟键盘配合移动的距离(不是光鼠标动,也不是光按键盘哈!),也就是说不论你空中晃的快慢,你空中加速的大小只跟你鼠标同步移动的距离有关(这让我明白了,为什么有人看我空中速度上不去叫我把鼠标晃大点了 )
我用这个方法实验后的结果最高的有空中速度336+,地面只有250多一点(这个结果一是水平有限,二是用了变速齿轮后地面速度真的不好把握,当然你要问我最后跳了多远,偶告诉你只有217,为什么呢在后边).同时我发现由于要提高空中速度增加晃动距离后,出现了一个问题,那就是空中的弧度过大,也就是说空中走的弯路多了,结果最后得跳的反而不远了(我估计XJ插件得出的距离是起跳点与落点的直线距离,这个结论貌似太白痴了! ),所以在提高空中速度的同时要求跳跃距离的话(追求空中速度就是追求快速同步的鼠标移动与按键盘的配合),那么我们就要控制空中晃动的距离了(这个到底多好我没测试过,好象以前有人说过是30度左右,不晓得是不是最好的,希望有哪个大哥帮忙实验下 ).
最后要说的就是:
我是菜鸟!(目前在为稳定绿字奋斗!)
完了,没了!
[ 本帖最后由 panbpbin 于 2007-11-21 20:53 编辑 ]
发表于 2007-11-21 20:46:14 | 显示全部楼层
恩      不懂
 楼主| 发表于 2007-11-21 20:52:28 | 显示全部楼层
偶晓得偶语文没学好,表达的意思没表达出来,偶想: :'(
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-11-21 20:54:58 | 显示全部楼层
    我看不懂.  不知道你说的啥意思?
      主题和你说的根本就联系不起来。?
      是你文化程度太高? 还是我小学没毕业????????? :o
    发表于 2007-11-21 21:20:52 | 显示全部楼层
      嗯 , 够细心 .
    发表于 2007-11-21 21:24:01 | 显示全部楼层
    LZ辛苦了,好东西。
    发表于 2007-11-21 21:27:16 | 显示全部楼层
    你不会录demo吗?
    用viewdemo就可以自己观察,干吗要用那个危险的东西。
    强烈建议玩kz的人电脑里不要有变速齿轮这个软件
    发表于 2007-11-21 21:29:16 | 显示全部楼层
    是的,一旦发现谁用变速齿轮了,下场就和笨笨手上汉堡里夹的那个玩意一样!
    发表于 2007-11-21 21:34:51 | 显示全部楼层
    哈哈哈,说的好
    发表于 2007-11-21 22:33:12 | 显示全部楼层
    LB1427说过:
    增加的速度与旋转轨迹的长度无关
    不过  我还是觉得你对 因为我当初也是这么想的
    不过 其实这是很微妙的哦 具体就无从得知咯
