查看: 977|回复: 7
[已解决]米粒儿的文章不懂什么叫挤上去
发表于 2007-11-20 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(8):滑步跳(在CS人物与物体(墙壁、箱子、山体等……)相接触的时候二者会发生作用,其效果为摩擦减速,滑行加速用于快速滑行至目的地)
方法:目标对准后,身体侧向物体并前冲,视角对准滑翔目标,a/d按住后此时放开W,角色就会滑行。
向上
   以inferno兰色活动铁门旁的箱子为例。在箱子旁进行普通的跳,无法跳的箱子上。但如果在跳起时候,身体是贴着箱子,并按“w”,会发现自己被“挤”上了箱子。同样,inferno警出生地左手的屋子里,两个矮小的书柜普通跳跃无法跳上。可以借助屋子中地毯提供的高度进行跳跃,在与书柜接触中按住“w”,也会被“挤”上去,只是“挤”的过程更短。
什么意思?这活动门旁的箱子我怎么也挤不上去 ,不过后面说的书柜倒是能上去,不过也不知道为什么能上去,感觉不到挤嘛,反正就迷迷糊糊地就上去了?
哇靠早说萨
跳了不下50次真的55
当时真想把那蓝门给砸了原来门是无辜的-_-!
原来这里比柜子好上多了
thx niu_luo
[ 本帖最后由 mYssU 于 2007-11-23 08:35 编辑 ]
发表于 2007-11-20 17:34:00 | 显示全部楼层
我个人感觉米粒儿的描述不是很真确。
1,inforno的铁门旁的箱子,如果你注意的话,你可以看到:下面的箱子和上面箱子的分界面不是在一个平面,也就是说,下面的箱子“长”出来一些,只是我们注意不到。当我们贴着箱子往上跳就能跳上去,不紧贴着箱子跳就跳不上去。是因为我们站在第一个箱子上面,所以可以。
2,书房。我认为就是单纯的利用地毯的厚度就能跳上书柜的。只是在一定的时机要按“蹲”。这样,就“夹”在了书柜和天花板之间,也就是跳上了书柜。
仅仅作为个人的一些理解。
[ 本帖最后由 SiMen.niu_luo 于 2007-11-20 17:35 编辑 ]
发表于 2007-11-20 18:38:55 | 显示全部楼层
同意LS第2观点。。。。
参与人数 2金币 +4 +4 收起 理由
xiao鸟 + 2 + 2 顶LX
biao + 2 + 2 有同感
 楼主| 发表于 2007-11-21 08:30:55 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
还是不行啊niu_luo,我不知道脸对哪,是面朝着墙按跳蹲还是面朝墙啊?
发表于 2007-11-21 20:36:24 | 显示全部楼层
原帖由 mYssU 于 2007-11-21 08:30 发表
铁门旁的箱子,你就顺着楼梯面对箱子助跑,贴紧箱子的一瞬立刻跳蹲就行。
书房其实随便跳就行,没必要去注意什么面对哪里!
DEMO示范:
[ 本帖最后由 SiMen.niu_luo 于 2007-11-21 20:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-22 08:12:30 | 显示全部楼层
谢谢niu_luo
晕死9字节。。。
发表于 2007-11-23 22:10:27 | 显示全部楼层
niuluo``
猪头
发表于 2007-11-23 23:20:43 | 显示全部楼层
蓝色铁门这个箱子,从斜对面平台不是能上去么?
干嘛非要去“挤”上去呢?
想不通,想不通~
