查看: 718|回复: 4
有个很棘手的问题请教。
发表于 2007-11-19 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了SIMEN的跳跃插件以后每个地图都有插件
很麻烦,请教各位如何关闭插件
不然打BOT的时候我和它们都会自动回血  郁闷……
谢谢大家了!!
发表于 2007-11-19 14:41:44 | 显示全部楼层
啊???我打BOT不会自动回血啊,只是我变了无敌,怎么打都不扣血..
按F1里面有设置关闭插件的,,具体不记得
 楼主| 发表于 2007-11-19 14:54:05 | 显示全部楼层
晕。
我看的很仔细啊
还是找不到怎么关闭。。
发表于 2007-11-19 16:01:36 | 显示全部楼层
用记事本打开cs1.6\cstrike\下的liblist.gam文件,修改:在
gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll"前面加上一个“;”,目的是注释掉这一行。
在下面加上一行:
gamedll "dlls\mp.dll"
保存退出即可。
以上是修改DLL文件的调用路径。
这样很麻烦。建议你装一个置顶贴中的SIMEN官方CS KZ1。0的版本。
如果你不想装,那么建议你向有这个版本的玩家要一个“赛盟KZ插件开关.bat"的批处理”开关“。
这是SIMEN官方版本里带的,放在你的CS1。6目录里就好了,只需要双击就可以在有插件和无插件之间转换。
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
东风破 + 4 + 4 KZ的厉害,对问题也这么热心
发表于 2007-11-19 16:04:52 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.niu_luo 于 2007-11-19 16:01 发表
在下面加上一行:
保存退出即可。
以上 ...
貌似专家,果然很猛
