- 听众
- 收听
- 积分
- 39
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2007-2-12
最后登录1970-1-1
楼主 |
发表于 2007-11-19 14:45:59
// AMX MOD X 配置文件.
echo Executing AMX Mod X Configuration File
//填写服务器IP(默认为本地localhost),HTML服务器玩家状态需要用到,不要填端口. 《----------------------- 注意!!! 请设置!!!
ip_external "222.69.242.54"
是否给予玩家轻狙<1/0> (默认开启)
kz_scout 1
//修正插件影响到的参数
sv_maxspeed 320
//网页服务器玩家状态1为网页状态0为控制台状态
amx_climb_webmod 1
//CS1.3跳跃模式(0/1)默认关闭(可以在管理员菜单开启或关闭)
bh_enabled 0
//存点所需金钱(默认1)
amx_climb_cpprice 1
//开放使用玩家实体 <1/0> 玩家按Y打 /boost 开启40秒,需要两人同时开始有效。
amx_climb_boost 1
// 用户的默认权限,可以用此定义为普通的玩家也加上各种权限, 相关权限请参考uers.ini文件的权限说明。
amx_default_access "z"
// AMXX的远程登陆总密码(所有op都一样), 首次配置时必须修改。建议以下划线"_"开头,避免在公共频道公开。
// setinfo信息会将密码保存在config.cfg文件里。(为了避免泄露密码, 请在结束游戏后删除自己的config.cfg)
// (管理员登陆时请控制台里输入 setinfo _pw123 "管理员密码", 或者直接写入自己的config.cfg文件中)
// zxh3533为simen SQL数据库管理员登陆固定密码,不可更改。
amx_password_field ""
// 服务器的记录模式选项
// 0 - 禁止权限登陆, 所有的玩家都没有任何的权限
// 1 - 正常模式
// 2 - kick所有users.ini文件上无帐号的玩家
amx_mode 1
// 在op执行某个命令时是否显示op的行动
// 0 - 关闭
// 1 - 不显示OP的行动
// 2 - 显示OP的行动
amx_show_activity 2
// 服务器定时在下方滚动显示服务器信息, 以秒为单位
//amx_scrollmsg "Welcome to %hostname% -- This server is using AMX Mod X" 600
amx_scrollmsg "出租上海CS1.6服务器 网站cs.shnanyang.com 客服QQ:327497816,287431430" 60
// 中间类型彩色信息 (最后一个参数是一种颜色,其格式为 RRRGGGBBB )
amx_imessage "F4存点 F5读点 F8读取前面的存点" "255000000"
//amx_imessage "" "255000000"
// 彩色信息显示的间隔时间, 以秒为单位
amx_freq_imessage 30
// 这个选项是玩家聊天间隔时间的设置, 防止server因聊天信息过多导致lag, 以秒为单位
amx_flood_time 3.20
//预留的管理员通道数,没有权限的玩家进入此通道时会被kick(具体细节看插件原码)
amx_reservation 2
// 将此项修改为1时将隐藏该服务器上的管理员通道
amx_hideslots 1
// 要转到的目的服务器的IP
amx_redirectip "222.69.242.54"
// 要转到的目的服务器的端口
amx_redirectport "27015"
// 玩家加入模式:
// 1 = 当服务器人满时,将新玩家转到其他服务器
// 0 = 当服务器人满时,将新玩家Kick
amx_redirectnew 1
// 当服务器AMXX管理员进入满人服务器时:
// 1 = 转移新的普通玩家到其他服务器
// 0 = 踢出新的普通玩家
amx_redirectingame 1
// 显示剩余时间
// a - 在底部以白色文本方式显示
// b - 用语音提示
// c - 不添加"remaining" (只在语音中)
// d - 不添加 "hours/minutes/seconds" (只在语音中)
// e - 如果时间小于现在的设置, 用语音和文本进行提示
amx_time_display "ab 1200" "ab 600" "ab 300" "ab 180" "ab 60" "bcde 11"
// 使用语音通报 "say thetime" 和 "say timeleft"
amx_time_voice 1
// 两个vote事件之间的最小时间间隔, 以秒为单位。(为了防止恶意投票, 请将间隔设置长些)
amx_vote_delay 10
// 一个VOTE事件持续的最长时间
amx_vote_time 10
// 显示哪个玩家投票什么选项
amx_vote_answers 1
// 投票成功所需要的比率
amx_votekick_ratio 0.70
amx_voteban_ratio 0.70
amx_votemap_ratio 0.80
amx_vote_ratio 0.02
// 最长可以延长正在游戏的地图的时间(以分钟为单位)
amx_extendmap_max 0
// 每次默认延长15分钟
amx_extendmap_step 0
// 排行模式
// 0 - 通过昵称
// 1 - 通过 authid
// 2 - 通过 ip
csstats_rank 0
// 排行文件最大尺寸
csstats_maxsize 3500
// 重新设置 /top15 与 所有的 CSStats 信息,在服务器控制台输入这个:
//csstats_reset 1
// 显示HUD统计的持续时间
amx_statsx_duration 12.0
// HUD统计信息在冻结时间里的显示时长
// 如设为负数表示在冻结时间结束前多少秒清除HUD统计信息
amx_statsx_freeze -2.0
// 客户端语言设置插件工作模式
// 0 - 关闭
// 1 - 使客户端的语言与服务器一致
// 2 - 使客户端的语言与命令 amx_force_lang 一致
amx_lang_mode 2
// 模式2时强制客户端的语言为
amx_force_lang cn
// 插件调试模式
// 0 - 不调试 (garbage line numbers)
// 1 - 选择模式,在 plugins.ini 中需要调试的插件后加 debug
// 2 - 全部插件都在调试模式下
// 注意 - 调试模式下会影响 JIT (Just In Time)运行
amx_debug 1
// 插件多语言调试控制
// 要开启对某语言的调试请在引号内输入语言的名称(为2个英文字母, 如en, de等等)
// "" 则关闭调试
amx_mldebug "" |
