查看: 557|回复: 1
九个防黑小技巧 让IE从此变安全
发表于 2007-11-19 01:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的IE一定被可恶的黑客黑过吧?小编今天教你九个小秘诀,让你的IE从此不会被黑。
  1.管理好Cookie   在IE6.0中,打开“工具”→“Internet选项”→“隐私”对话框,这里设定了“阻止所有Cookie”、“高”、“中高”、“中”、“低”、“接受所有Cookie”六个级别(默认为“中”),你只要拖动滑块就可以方便地进行设定,而点击下方的“编辑”按钮,在“网站地址”中输入特定的网址,就可以将其设定为允许或拒绝它们使用Cookie。
     2.禁用或限制使用Java程序及ActiveX控件   在网页中经常使用Java、Java Applet、ActiveX编写的脚本,它们可能会获取你的用户标识、IP地址,乃至口令,甚至会在你的机器上安装某些程序或进行其他操作,因此应对Java、Java小程序脚本、ActiveX控件和插件的使用进行限制。   打开“Internet选项”→“安全”→“自定义级别”,就可以设置“ActiveX控件和插件”、“Java”、“脚本”、“下载”、“用户验证”以及其它安全选项。对于一些不太安全的控件或插件以及下载操作,应该予以禁止、限制,至少要进行提示。
          3.防止泄露自己的信息   缺省条件下,用户第一次使用Web地址、表单、表单的用户名和密码后,同意保存密码,在下一次再进入同样的Web页及输入密码时,只需输入开头部分,后面的就会自动完成,给用户带来了方便,但同时也留下了安全隐患,不过我们可以通过调整“自动完成”功能的设置来解决。   设置方法如下:依次点击“Internet选项”→“内容”→“自动完成”,打开“自动完成设置”对话框,选中要使用的“自动完成”复选项。 提醒:为发安全起见,防止泄露自己的一些信息,应该定期清除历史记录,方法是在“自动完成设置”对话框中点击“清除表单”和“清除密码”按钮。
       4.清除已浏览过的网址   在“Internet选项”对话框中的“常规”标签下单击历史记录区域的“清除历史记录”按钮即可。若只想清除部分记录,单击IE工具栏上的“历史”按钮,在左栏的地址历史记录中,找到希望清除的地址或其下网页,单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选取“删除”。
         5.清除已访问过的网页   为了加快浏览速度,IE会自动把你浏览过的网页保存在缓存文件夹“C:/Windows/Temporary Internet Files”下。当你确认不再需要浏览过的网页时,在此选中所有网页,删除即可。或者在“Internet选项”的“常规”标签下单击“Internet临时文件”项目中的“删除文件”按钮,在打开的“删除文件”对话框中选中“删除所有脱机内容”,单击“确定”,这种方法会遗留少许Cookie在文件夹内,为此IE6.0在“删除文件”按钮旁边增加了一个“删除Cookie”的按钮,通过它可以很方便地删除遗留的。
         6.永远不怕IE主页地址被修改   众所周知,修改IE默认主页地址是恶意网页常用的一招。IE被修改后,会自动连接到恶意网页的地址。大家常用的方法是修改注册表,其实,只要简单给IE加个参数,就再也不害翴E主页地址被修改了。   下面是具体的方法和步骤:   首先,打开“我的电脑”,找到IE的安装目录,这里假设你的IE安装在C:Program FilesInternet Explorer下。进入该文件夹,找到Iexplore.exe文件,对着它点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到→桌面快捷方式”,这样就在桌面上建立了一个Iexplore.exe文件的快捷方式。   如果你够仔细的话,你会发现你建立的这个快捷方式名字为“Iexplore.exe”,而桌面上原来的IE快捷方式名字为“Internet Explorer”,两者不仅名字不相同,而且“内涵”也不尽相同。 继续我们的工作,用鼠标右键单击该快捷方式,选择“属性”,会弹出“Iexplore.exe 属性”对话框,选择其中的“快捷方式”标签,然后在“目标”框里填入:"C:Program FilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE" -nohome,给Iexplore.exe加上参数“-nohome”,输入时请大家注意在参数“-nohome”前面有一个空格,不要忘了,输入完毕。   点击“确定”退出即可。 这样即使主页被修改也没有关系,打开IE就是一片空白,就连about:blank也不显示。而且这样能够加快启动速度,一点IE窗口马上就出蹦来了。 对于IE在安装时自己建立的快捷方式,我们无法为它加上上述参数。如果不信可以试试,用鼠标右键点击桌面上原来IE自建的快捷方式,选“属性”,会发现“目标”栏、“起始位置”栏、“快捷键”栏和“运行方式”栏都是灰色不可选取状态。这就是它们之间最大的不同!
        7.在DOS下打开“Internet属性”窗口   有时在浏览了某些恶意网页后,会导致IE的“Internet属性”对话框无法打开,这时我们可以在DOS窗口下输入:RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl命令,就可打开IE的“Internet属性”对话框。   要注意“Control_RunDLL”的大小写以及它前面的逗号(,)不要忘记了。RunDll32.exe是Windows动态链接库(DLL)管理工具,可以用来在命令行下执行动态链接库中的某个函数(或者功能模块)。   RunDll32的使用方法如下:RunDll32.EXE , ,要注意以下几点: ①Dllname(就是制定DLL动态链接库所在位置和文件名)直接不能有空格; ②Dllname和entrypoint两者之间只能以“,”(逗号)分隔,逗号之后不能有空格,如果这里出错的话,你不会得到任何提示; ③optional arguments动态链接库调用参数,这个参数对大小写是很敏感的,注意不要写错。
         8.解除IE的分级审查口令   有些时候,我们的IE会被人修改为设有分级审查口令,一旦被设置了分级审查口令,即使重新安装IE也是没有用的。怎么办呢?难道要格式化硬盘?千万不要!这里我有一个好办法,帮您解决这个问题。 进入注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesRatings,这里有一个名为“key”的主键,这就是您设置的分级审查口令,直接将它删除即可。   重新启动之后,点击“工具”→“Internet选项”→“内容”→“分级审查”,您会发现分级审查口令已经被复位了。现在您只要输入新的分级审查口令即可。 如果你用的是Windows 9x则更简单了,到C:Windowssystem目录里找到rating.pol文件,要注意这是一个隐藏文件,直接将它删除就可以解决问题了。
        9. 预防网页恶意代码   许多恶意网页为防止有人查看其代码内容,采取了各种各样的方法求防止我们查看其源代码。然而,他们的一切努力也许都是白费心机。因为用如下的方法可以轻易地查看其源代码。只要在IE地址栏中输入View-Source:URL即可。   举个例子,你想查看http://www.skycn.com的源代码,只要在IE地址栏中输入:View-Source:http://www.skycn.com,稍等一下就会弹出一个窗口,里面就是你想看到的网页源代码。赶快仔细看看,里面是否有更改注册表或暗中下载文件的恶意代码,如果有那就别进该网页了,很简单吧?这样做不仅可以学到别人的网页制作技术,更可以事先预防恶意代码,一举两得
发表于 2007-11-20 01:24:17 | 显示全部楼层
现在的浏览器都可以查看原文件啦...
呵呵 但是看那个得有点HTML语言基础...
屏蔽JAVA程序和ActiveX控件 这个我是用不了咯...
因为俺需要啊...
东西不错 ..  下次 整理好格式啊  看的累死!
还有要最好注明转载!
