查看: 625|回复: 2
阻止病毒修改系统时间的具体办法->转卡吧
发表于 2007-11-19 01:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的时间我作主——阻止病毒修改系统时间的具体办法[适用于所有杀毒软件,因为是修改系统设置]
此帖首发卡饭,转载请注明出处和作者,否则后果自负!谢谢!
近日来,有一针对卡巴的病毒,通过修改系统时间来失卡巴监控自动失效。俺也针对这一病毒,通过简单的系统设置来阻止它使卡巴监控失效。方法如下:
  在“开始菜单”——“运行”(也可以用快捷键:win+r)里输入gpedit.msc,打开组策略,依然选择“计算机配置——windows设置”——安全设置——本地策略——用户权利指派——更改系统时间”(右边),然后双击(或者是右键单击,选择“属性”)打开“更新系统时间配置”属性对话框,把里面所有权限用户名全部删除,然后点击确定,重启计算机,参见下图1、图2、图3:
图1:
图2:
图3:
下面我们来看看重启计算机以后,手动验证一下刚刚的设置是否生效:
  ①在任务栏右下角双击时间和在控制面板里双击“时间和日期”选项系统都会弹出一个提示框:“你没有适当的特级权,所以无法更改系统时间”。参见下图4:
图4:
②在命令提示符下去试试,在运行里输入cmd,打开命令提示符,输入date命令显示当前日期后,再输入新的时间:1980-2-3,然后回车,提示:“客户端没有所需权限”,也就是说,无法更改了,参见下图5:
图5:
  好了,到这里系统设置完成,接下来运行病毒,看,卡巴不会失效,为了确定一下情况,重启一下计算机,结果还是一样,卡巴照常运行监控。参见下图6:
图6:
其实这个方法应该很多朋友都想到了,可能没有找到合适的机会和条件亲自试毒,此帖只是用毒来做的一个尝试,这种方法可以防止任何修改系统日期和时间从而使卡巴监控失效的行为,也同时可以防止菜黑入侵通过修改时间来失卡巴失效!
发表于 2007-11-20 01:44:08 | 显示全部楼层
既然能删除,应该就可以添加权限吧?
发表于 2007-11-20 04:24:58 | 显示全部楼层
没见过这种病毒。。。。。。
