查看: 955|回复: 7
求:如何绑定多个蹲键
发表于 2007-11-11 13:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的蹲键为“CTRL”和“V”键,除了这两个键,我还想绑定“鼠标向下”键为蹲键,这样蹲键就可以设置成三个了!这样做的好处我就不多说了,但不知道如何绑定!我现在想绑定鼠标向下,就得把“V”键去掉,这样的话,蹬腿跳就跳不出来了!求高手明示!
如果可以的话,我还想把“ALT”键也绑成蹲,这样四键都为蹲,在任保情况下都不用犯愁了!呵!
如果有人会的话,请写出源代码,当然,能把绑定后的config直接传给我那就感激不尽了!如果嫌发邮箱麻烦,那么直接上传到本回复里也行!
我的EMAIL:lybaddy@163.com
谢谢大家!
发表于 2007-11-11 14:36:16 | 显示全部楼层
打开控制台
输入 bind "鼠标向下""+duck"
鼠标向下的英文不记得了,,,
 楼主| 发表于 2007-11-11 14:39:16 | 显示全部楼层
楼上的,我试了,不行!
发表于 2007-11-11 14:42:19 | 显示全部楼层
bind MWHEELDOWN "+duck"
依此类推
鼠标往下-mwheeldown
鼠标往上-mwheelup
不知道能否设置3个键
发表于 2007-11-14 21:12:02 | 显示全部楼层
不能,系统自己删
发表于 2007-11-14 21:15:21 | 显示全部楼层
先设置2个,然后进游戏后在控制台里再绑一个就OK了。
不知道把CFG设置成只读文件是否可以。
发表于 2007-11-14 21:31:22 | 显示全部楼层
LZ都说了在控制台里面绑定不行的,退出CS后再进就松绑了
改CFG应该可以
发表于 2007-11-14 22:03:12 | 显示全部楼层
你要这么多蹲干吗
抽经 ?
两个应该足够了挖
