查看: 1803|回复: 15
CS中的單位
发表于 2007-11-10 19:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是在地圖制作教學板塊轉載的  謝謝SiMen.Sllove
以下是CS制作里最常用到的距离参数。单位是Valve Hammer Editor里的1。
Valve Hammer Editor中1个单位等于1英寸即2.54厘米
玩家最远跳跃距离:255
玩家最大跳跃高度:63
玩家跳下不受伤的最大高度:275
玩家能直接穿过的两固体间的最小缝隙:36
玩家能直接走过的台阶最大高度:16
标准栏杆高度:32
齐胸高的箱子:48
一个典型的门的高度: 128
玩家蹲下的高度:48
玩家身高:72
玩家身体的宽度厚度: 42
人物出生点离地面最小距离4
发表于 2007-11-10 19:53:43 | 显示全部楼层
这个数据 能目测么  ?
发表于 2007-11-10 20:07:56 | 显示全部楼层
玩家最远跳跃距离:255
错误啊
    发表于 2007-11-10 20:20:34 | 显示全部楼层
    就是`
    跳跃最远距离是错误的``
    而且这个在地图制作里面已有``
    发表于 2007-11-10 21:42:04 | 显示全部楼层
    谁知道T3D会不会出256啊
     楼主| 发表于 2007-11-18 13:07:22 | 显示全部楼层
    只是转发的!!!!!
    发表于 2007-11-18 14:14:48 | 显示全部楼层
    发表于 2007-11-18 22:51:39 | 显示全部楼层
    真科学
    发表于 2007-11-19 12:08:32 | 显示全部楼层
    这东西抽象啊  。。
    发表于 2007-11-19 12:16:14 | 显示全部楼层
    玩家最大跳跃高度:63
    如果你跳个255,什么参数都对,但是这个高度是63,不说63,是50的话,你的DEM就会被认定为作弊。
