查看: 1281|回复: 16
[转贴] MM们夏天穿裙子要小心了(暴强分析)
发表于 2007-11-9 23:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM们夏天穿裙子要小心了(暴强分析)
突然发现对面坐著一个超甜美的MM..
迷你裙下修长匀称的双腿..
要是能偷瞄到一点点..
不知道该有多好..
这样的情况应该是屡见不鲜了..
且让我们假设女孩双膝并隆的点和裙子上缘距离4公分..
而裙摆到小裤裤之间的距离是12公分..
那么从侧面看来..
目标区域和裙子就会形成一个直角三角形abc
如果"观察者"的双眼e正好在bc线段的延长线上..
那么b点就会落在他的视野内..
如果我们做一条过e并垂直於ac线段延长线的直线de的话..
直角三角形dec就会和直角三角形abc相似
在△abc中..
ab的长度是ac的三分之一..
因此在abc里..
de的长度也应该是dc的三分之一..
又因为dc是观察者的眼睛与裙子之间的水平距离..
假设这个距离是1.6公尺..
那么de的长度(眼睛距离裙摆的高度)x就是53.3公分..
不过一个身高170公分的观察者在采取普通坐姿时..
他的眼睛与裙摆之间却会有70公分的差距..
换句话说..
他必须要把头向下低个17公分..
而且为了达成这个目标..
得要让屁股向前挺出45公分才行..
百货公司.?.
随时都会看到短裙美女上下楼梯的景象..
看著白皙的双腿随著步伐不断交错..
心里不禁暗想..
要是我紧跟在她後面.
一定有机会看到..
不过..
想一窥裙底机密也是有技巧的喔!!
短裙的内部状况大致就跟下图(内附一)所示一样..
一般"观察者"想看的地方..
其实是半径10公分的半球体部分..
而裙子则与半球体相切并以向下15公分的剪裁..
巧妙地遮住了观察者的视线..
直角三角形opq和orq是全等的.
如果将qr线段(也就是观察者视线)延长并做出另一个直角三角形tsq..
那我们可由计算知道它的高是8.3公分..
tsq的高是底的0.415倍..
所以..
观察者如果想看到裙底风光..
最低限度是让视线的仰角大於角tqs..
也就是高和底的比值要大於0.415倍..
我们就要讨论△aeq的问题..
假设观察者(身高170)眼睛的高度是160公分..
而裙摆高度是80公分..
因为眼睛高度比裙摆高度大80公分..
所以裙摆与眼睛的高度差距(线段ae)..
就比楼梯的高低差距(线段cd)小80公分..
因此直角三角型aeq的高和底可用以下两个式子来表示..
高:ae=20×阶数-80
底:qa=25×(阶数-1)
高和底则须满足这个式子:ae≥oa×0.415
我们针对不同的阶梯差距列一张表:
│阶数│1│2│3│4│5│6>│7│8│
│ae│-60│-40│-20│0│20│40│>60│80│
│qa│0│25│50│75│100│125│>150│175│
│比率│*│-1.6│-0.4│0│0.2│0.32│>0.4│0.457│
其中ae是负值的情况..
就表示裙摆问至还在眼睛下方..
所以在阶梯差距小於4时..
观察者是完全看不到裙子底下的..
但是..
当阶梯数增加到5或6的时候..
喔喔~~~~就快看到啦!!
等到阶梯差到了8时..
0.415的障碍也就被破解啦!!
当然..
这个差距愈大..
视野也就愈宽广..
不过可以看到的风光也会愈来愈小..
这点请大家可别忘喽!!
看完无语,太弓虽了!
发表于 2007-11-9 23:07:15 | 显示全部楼层
过时了。。。
别人要这样穿当然有意的拉
发表于 2007-11-9 23:08:57 | 显示全部楼层
色色的豆子。。。。。。。。。。。
狼友秘籍。。。。。。。
发表于 2007-11-9 23:08:58 | 显示全部楼层
原帖在哪?发个链接
后面跟着的那个四眼仔肯定是笨笨
[ 本帖最后由 ppo6699 于 2007-11-9 23:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-9 23:12:12 | 显示全部楼层
晕。。。。。我不带眼睛哦
发表于 2007-11-9 23:16:08 | 显示全部楼层
透视眼镜
发表于 2007-11-9 23:17:21 | 显示全部楼层
原帖由 SiMen.beambean 于 2007-11-9 23:12 发表
晕。。。。。我不带眼睛哦
不带眼睛的笨笨
发表于 2007-11-9 23:50:15 | 显示全部楼层
我 经常看
发表于 2007-11-9 23:57:39 | 显示全部楼层
他学习真好。。
发表于 2007-11-10 01:43:03 | 显示全部楼层
目前网络上面已经找不到原帖的出处了,因为实在是太多太多了,
