查看: 1969|回复: 19
对Simen连跳服务器的建议
发表于 2007-11-7 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这个建议我很早就想说了````````
我觉的应该取消连跳服务器的存点功能,保留透明人等一些其他功能。连跳地图就有传送点,不至于像蹬山的地图,失误就要从来。而且连跳图里面捣乱的大多数都是在柱子上面存点造成的。影响很不好,时间长了练连跳的都自己单机去玩了,失去了原有一起竞争的乐趣。
还有,我上次进XJ的连跳服务器,他们就是不带存点功能,而且我感觉他们那边的人连跳都很牛啊!
我们cn的KZer好象太注重longjump了。而忘了跳跃里面最帅气的连跳。
上面都是个人意见啊!哈哈
发表于 2007-11-7 21:39:13 | 显示全部楼层
顶个...
我也支持...虽然我都很少去服里玩.,.
我只去LJ服哈哈
发表于 2007-11-7 21:41:34 | 显示全部楼层
连跳脚本比其他多的多..
就算杜绝了这个..
那到时候脚本可能会相应的增多.
 楼主| 发表于 2007-11-7 21:44:02 | 显示全部楼层
服务器不是有自己检查脚本的功能么?
发表于 2007-11-7 21:51:06 | 显示全部楼层
3#跟pp连跳F装了反连跳脚本插件
发表于 2007-11-7 21:57:16 | 显示全部楼层
不带存点跳不完
 楼主| 发表于 2007-11-7 21:59:16 | 显示全部楼层
不会是在柱子上面存点才能跳完吧!
 楼主| 发表于 2007-11-7 22:31:32 | 显示全部楼层
连跳F捣乱那么严重,你们就没想过好的解决办法么?
在说连跳F取消存点功能影响又不是很大!而且每跳完一段就等于存了个点,如果遇到像glodbhop中间攀登的也是很简单的。如果是像kz_exodus_hard那种难的图,如果你有能力通过前面的连跳,后面那攀登的地方你也能过去的。你说对么?
而且我这是再看xj连跳F后才产生的想法。我这还有一些xj的DEMO,是HLTV市郊视角
发表于 2007-11-7 22:34:46 | 显示全部楼层
有些很难的地图,不存点无法跳完。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-11-7 22:59:23 | 显示全部楼层
算了!反正只是建议
