查看: 2647|回复: 37
想刷WR吗.? 进来看看..或许有你需要的.
发表于 2007-11-6 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷WR..不用说..所有玩KZ人的梦想...所以经过本人苦苦研究(但还没经过测试)先发出来大家讨论讨论..!!
要是有人用我说的方法刷出来了..可别忘了来个<3这个就行了..!
1观察**:多看看WR..分析其细节..注意一些他没有做好的地方或没有BH的地方.自己记住..然后在刷.PS:此方法对个人能力要求较高,不推荐新手使用..!! 如果你是菜鸟也想刷的话,请往下看..!! 成功率(高手)100%  推荐度:☆☆☆☆☆
2:傻瓜**:此方法适用于任何1个人.只要你不是特别的笨..就应该没问题.但前提是你必须要很有很有耐心.. 那就是先跳个10000遍在说下文..如果这样都没刷的话,你来找我.我带你去做检查..!! 成功率:100% 推荐度:☆☆
3:威迫**:首先请准备2样东西.如果对方是在网吧的话.那我强烈推荐小刀或匕首..比较不起眼.方便随身携带..然后悄悄走到他的身后对准他就OK了..!! 如果对方是家的话,那我强烈推荐菜刀..因为你要是去别人家里的话,有可能对方家里父母都在家..对方人多..所以菜刀就是不二的选择了..因为菜刀体积较大.面积宽..一拿出来看着都吓人..就算对方有2.3个人的话.也完全可以当作GUN来使用..叫他们全部不许动..!! 至于下面嘛.就不用我说了吧.. 成功率:100% 推荐度:☆ (危险系数较高,但是有时候或许也会起到出其不意的效果)
4:哭肉计**:准备毛巾、纸巾若干,在他面前苦欲绝状,并做好持久、连续做战准备。成功率31% 推荐度:☆☆☆
5:诱惑**:如果你是一个漂亮的MM的话,哈哈哈.恭喜你.你成功了..!! 发展成情人,老婆.或者女朋友之类的..!! 成功率:100%
推荐度:☆☆☆☆☆ PS:你要是PLMM才行.
6:人妖**:但是大多数玩KZ的都是男人,那怎么办呢.? 不用着急..装人妖就OK了.就好象论坛里面的人一直觉得iin是个MM一样..但是此方法比较麻烦.首先你的曝光率一定得高..而且进F玩的时候千万别说话,找个理由就说M坏了之类的..多发帖多回帖..要一在强调自己是MM..比如说说什么你们这些男人怎么怎么地之类的话..这样就能给其他人一种错觉你是个MM..而且QQ和名字一定得吸引人..卡挖依一点.!!
然后请参照第5条...!! 但是有些聪明的人也不一定相信,要求视频或者语音之类的话,你也别着急.如果是视频..那好办..找你的一个异性朋友帮帮忙吧..! 如果对方对自己的形象没信心,怕你看见了会不理他了.只要求语音的话.那这种就比较麻烦一点..首先.你找你异性朋友帮忙..但是只是语音的话,似乎有点小题大作了一点..而且你的异性朋友是个美女的话,那这样会伤到她的自尊心..!! 所以这个时候就这种办法了..如果你参加过女声模仿绣的话,那就简单了.自己都能搞定...!! 但是如果你不会模仿女声..那你家里谁是唯一的女性..?? 请她帮帮忙就搞定了...! 成功率100% 推荐度:☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
以上是我总结出来的方法..选1个吧.!! 或许有些适合你也说不定喔..
[ 本帖最后由 SiMen.Marvin 于 2007-11-6 18:43 编辑 ]
参与人数 1 +4 收起 理由
Simen.Rhino3D + 4 真能扯
发表于 2007-11-6 18:40:06 | 显示全部楼层
汗``````
         最后2条比较实际```````
第2条`````````看来我要先买好老鼠药才可以!(实在刷不了马上喝`)
发表于 2007-11-6 18:40:46 | 显示全部楼层
zhe dou xing
发表于 2007-11-6 18:45:48 | 显示全部楼层
我看行。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-6 18:52:49 | 显示全部楼层
神州行 我看行!
发表于 2007-11-6 18:56:01 | 显示全部楼层
很麻烦,很复杂
 楼主| 发表于 2007-11-6 18:56:40 | 显示全部楼层
那当然啦.刷WR肯定不会这么简单的..
发表于 2007-11-6 18:58:20 | 显示全部楼层
楼上2位,还真配合...  我看行
发表于 2007-11-6 19:09:33 | 显示全部楼层
忽悠,接着忽悠
发表于 2007-11-6 19:10:00 | 显示全部楼层
