查看: 718|回复: 5
[中天转载]U盘(auto病毒)类病毒分析与解决方案
发表于 2007-11-4 01:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、U盘病毒简述:
  U盘(自动运行)类病毒(auto病毒)近来非常常见,并且具有一定程度危害,它的机理是依赖Windows的自动运行功能,使得我们在点击打开磁盘的时候,自动执行相关的文件。目前我们使用U盘都十分频繁,当我们享受U盘所带来的方便时,U盘病毒也在悄悄利用系统的自动运行功能肆意传播,目前流行的U盘病毒文件大家甚至耳熟能详了,比如经常有网友问的SSS.EXE SXS.EXE如何查杀这类的,下面我们将对U盘病毒极其特性和防范办法进行分析总结。
  二、特性分析:
  所谓的自动运行功能是指Windows系统一种方便特性,使当光盘、U盘插入到机器自动运行,而这种特性的实现就是通过磁盘跟目录下的 autorun.inf文件进行。这个文件保存在驱动器的根目录下(一般会是一个隐藏属性的系统文件),它保存着一些简单的命令,告知系统新插入的光盘或 U盘应该自动启动什么程序等。
  常见的Autorun.inf文件格式大致如下:
  [AutoRun]    //表示AutoRun部分开始,必须输入
  icon=C:\C.ico  //指定给C盘一个个性化的盘符图标C.ico
  open=C:\1.exe  //指定要运行程序的路径和名称,只要在此放入病毒程序就可自动运行;
  在Windows系统有允许和阻止自动运行的键值的方法:
  在注册表中找到如下键:
  键路径:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer]
  在右侧窗格中有 "NoDriveTypeAutoRun"这个键决定了是否执行Autorun功能.其中每一位代表一个设备,不同设备用以下数值表示:
  设备名称 第几位 值 设备用如下数值表示 设备名称含义
  DRIVE_UNKNOWN 0 1 01h 不能识别的类型设备
  DRIVE_NO_ROOT_DIR 1 0 02h 没有根目录的驱动器
  DRIVE_REMOVABLE 2 1 04h 可移动驱动器
  DRIVE_FIXED 3 0 08h 固定的驱动器
  DRIVE_REMOTE 4 1 10h 网络驱动器
  DRIVE_CDROM 5 0 20h 光驱
  DRIVE_RAMDISK 6 0 40h RAM磁盘
  其中: 保留 7 1 80h  未指定的驱动器类型
  以上值"0"表示设备运行,"1"表示设备不运行。
  从上面可以看出,对应的DRIVE_NO_ROOT_DIR、DRIVE_FIXED、DRIVE_CDROM、DRIVE_RAMDISK是可以自动运行的。所以要禁止硬盘自动运行AutoRun.inf文件,就必须将DRIVE_FIXED这些键的值设为1,由于DRIVE_FIXED代表固定的驱动 器(即硬盘)。如果仅想禁止软件光盘的AutoRun功能,但又保留对CD音频碟的自动播放能力,这时只需将“NoDriveTypeAutoRun”的键值改为:BD,00,00,00即可。
  U盘病毒就是利用这种系统特性,一般在感染后会修改系统的注册表,将显示所有文件的选项设置为禁止。甚至修改磁盘关联,杀毒软件一般会只把病毒文件清除,但对残余的文件不会处理。这也是常见的杀毒软件为什么常常无法清除干净,或者清除后双击无法打开磁盘的原因。
  三、解决方案:
  1、使用U盘工具(现在的工具很多百度查一下)
  2、手动解决办法:
  ①根据上面的原理,自己修改注册表禁止磁盘的自动运行特性。
  ②把文件夹选项中隐藏受保护的操作系统文件钩掉,选中显示所有文件和文件夹,点击确定。这样可以在感染病毒的移动存储设备中会看到几个文件(包括autorun.inf和病毒文件),删除后,病毒就清除了。
发表于 2007-11-4 01:46:09 | 显示全部楼层
不亏是计算机的斑竹!!为我铺设道路啊
发表于 2007-11-4 10:15:58 | 显示全部楼层
又学习了
 楼主| 发表于 2007-11-4 18:59:43 | 显示全部楼层
呵呵 共同学习
发表于 2007-11-4 19:21:23 | 显示全部楼层
最近有很多人中这个要小心了!
U盘病毒危害
浏览器被强制关闭 双击打不开盘符
大部分安全软件无法使用 查出有Autorun.inf未知自动启动程序
修改注册表
劫持浏览器
发表于 2007-11-4 19:26:08 | 显示全部楼层
呵呵 这个病毒有意思
个人觉的危害不大 哈哈 至少资源管理器还可用
目前杀软基本多可以提前杀掉
