查看: 2163|回复: 10
[原创]SiMen跳跃TOP15排行榜使用说明
发表于 2005-11-11 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>按下服务器默认绑定键<FONT color=#3300ff>F1</FONT>会出现下列菜单</P>
<>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/20051111222828773.jpg[/upload]</P>
<><FONT color=#ff0000>菜单列表中的3. Climbstatus(是查看服务器玩家跳跃时间状态)</FONT></P>
<P>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/20051111223136410.jpg[/upload]</P>
<P><FONT color=#0000ff>Nick名字   status 状态     Current climbtime当前玩家跳跃用时     Best climbtime最好的的成绩</FONT></P>
<P>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/200511112307793.jpg[/upload]</P>
<P>在状态栏(status)中大家可以看到Has finished the map, Is looking for the start button和Is climbing.</P>
<P>当某个玩家的状态栏中是</P>
<P><FONT color=#3300ff>Has finished the map</FONT>说明这个玩家从按下开始起点记时器后跳到终点并按下了终点记时器.</P>
<P><FONT color=#0000ff>Is climbing</FONT>说明某个玩家已经按下了记时器但还没有到达终点.</P>
<P><FONT color=#0000ff>Is looking for the start button</FONT>说明某个玩家还没按下开始记时器,也就是说还没有参与到TOP15的竞争当中,如果不按下记时器的话Current climb time(玩家当前跳跃用时)和Best climbtime(跳跃的成绩)中是不会显示你当前所进行的时间和已经跳到终点的时间,尽管你按了终点记时器而没有按开始起点的记时器的话,只会显示为<FONT color=#0000ff>&lt;not set&gt;.</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>在菜单中4. Top 15 climbers.</FONT></P>
<P>
[upload=jpg]UploadFile/2005-11/200511112361162.jpg[/upload]</P>
<P>跳跃成绩最好的玩家将进入TOP15,跳跃完成时间越短排名越靠上,依次类推</P>
<P>如图:</P>
<P>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/2005111212645890.jpg[/upload]</P>
<P>如果你到达终点的时间花了10分钟以上,其他人还没有到达终点,你也可以进入TOP15</P>
<P>但在你随后的玩家到达终点的时间比你的时间更短,你将会从排名中下来, 有些人会用一些狡猾的手段,跳完终点以后,再跳第2边之前他已经在终点记录保存地点后再回去起点的记时器位置重新开始,然后读取记录直接就到达终点,花的时间不到几秒就完成,这些都不会算进TOP15里去的,除非你离开服务器重新再进来重新再开始跳,</P>
[此贴子已经被Simen.Rhino3D于2005-11-13 4:05:32编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-12 13:19:00 | 显示全部楼层
<>有些玩家变成正常人到达终点后 时间再快也进入不了TOP15,那是因为玩家没有在开始记时器的按钮前按E键记时的原因 因为变成正常人后只要你走进记时器按钮傍边不用按E键它自己会在屏幕正中央会显示进行的时间[upload=jpg]UploadFile/2005-11/2005111213132295.jpg[/upload]</P>
<>变正常人后还是必须得在记时器按钮前按下E键记时才有效, 身体贴在记时器旁而不按E键记时就无效</P>
<>有2种方法可以识别是否真正开始记时</P>
<P>第一:当你在记时器前按下记时后离开记时器 再按下E键一两次,你就会发现 屏幕的左下角会有出现当前你开始记时起已用的时间 如图</P>
<P>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/20051112132836305.jpg[/upload]</P>
<P>第二:按服务器默认的绑定键F1键或者按Y键输入/menu,调出菜单,选择第3项<FONT color=#ff0000>Climbstatus(是查看服务器玩家跳跃时间状态)</FONT><FONT color=#000000>查看自己是否已经开始记时,如果你的状态是</FONT><FONT color=#0000ff>Is climbing</FONT><FONT color=#000000>说明已经开始记时.</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2005-11-12 13:37:31编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-12 13:54:00 | 显示全部楼层
<>目前服务器里很多地图默认都是透明人,还有不少人分不清自己是否透明或正常.</P><>按F1或/menu 调出菜单看看第6项</P><>如果你是透明人,你按一次6就变正常人,再按一下相同键就变回透明人</P><P>6. No-Block is enabled.
                (Disable No-Block to pickup weapons or use teleporter.)                透明人.</P><P>6. No-Block is enabled                正常人.</P><P>如果你是透明人,你按一次6就变正常人,再按一下相同键就变回透明人,就这样切换.</P><P>你也可以把枪丢地上试着去把它捡起来,如果捡不到 说明你是透明人,或者跳跃时经过一道门你却怎么也打不开,那也证明你是透明人,切换正常人后就可以进去了.</P><P>要是哪个人还看不懂怎么切换透明人和正常人,那真服了,没招了[em06].</P><P><FONT color=#ff0000>希望大家玩的愉快!!!</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2005-11-12 20:42:16编辑过]
发表于 2005-11-12 20:04:00 | 显示全部楼层
辛苦
 楼主| 发表于 2005-11-14 10:07:00 | 显示全部楼层
<>WJ 第一个顶我地人啊!!! 感动!!</P>
发表于 2005-11-14 19:13:00 | 显示全部楼层
顶 辛苦啦
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2005-11-16 10:10:00 | 显示全部楼层
    我准备马上测试 kz 官方的/top15是不是 好用!
    发表于 2006-1-10 09:06:00 | 显示全部楼层
    辛苦了。。。很有耐心。。。
    发表于 2006-1-10 20:30:00 | 显示全部楼层
    <>3D歌唱的不错啊。简直就是人才!!</P><>不过我问下</P><>为什么自己键的服务器只显示F4-F9??</P>
    发表于 2006-1-11 11:25:00 | 显示全部楼层
    TOP15不好用挖~每次只有1个人能进排名,每次偶好不容易得到的排名被13轻易刷了出去...CrAzY一直都是用地图记时的,比赛里才用AMX记时,所以没抢走多少排名
