查看: 2365|回复: 29
该换个显卡啦. 各位进来推荐下
发表于 2007-10-30 02:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的还是ATI Radeon 9550
我也不知道是不是驱动问题 . 总之FPS 容易掉
KZ_LONGJUMP 那图我在外面只有70 FPS
所以现在想换个显卡 各位推荐下 . 价位 别太高 .
我受不起 !!
发表于 2007-10-30 02:27:49 | 显示全部楼层
我也是```
 楼主| 发表于 2007-10-30 02:43:26 | 显示全部楼层
  谁给推荐个呀.. 69那么牛把显卡拔了还是牛人!
发表于 2007-10-30 03:37:32 | 显示全部楼层
www.baidu.com进去搜索驱动之家即可,看你的机器是什么牌的 就选那个驱动即可,很简单就搞定换驱动
发表于 2007-10-30 04:20:11 | 显示全部楼层
玩CS别用ATI卡  换个7300GT好了 足够了
发表于 2007-10-30 04:26:34 | 显示全部楼层
HOHO,我网吧的机器都是7600GS的!现在8系列的显卡都没多少钱!9系列的就要出来咯!
发表于 2007-10-30 04:31:01 | 显示全部楼层
我也觉得GF的显卡玩cs好
发表于 2007-10-30 08:06:35 | 显示全部楼层
兄弟,不要单换显卡了。就这样玩着吧。如果非要换,可以考虑卖旧机。换一台主机。不过旧机估计不会超过700(不连显示器)块,当然新机配一个玩kz的也只要2000左右,显卡入门级的就够了,玩kz绝对所有图都99的。按我想。lj外面fps70也不会影响你跳lj,所以只要系统好的话不要为了kz去换显卡。agp的显卡已经退出了市场。有钱就全换,没钱就这样玩着,单换显卡就是“笨蛋” 《注:fps:除了显卡的影响外,cpu,内存都是有很大影响的。并非完全靠显卡,也就是说整机的性能才是关键。估计你当初配的时候是主流配置了。再换显卡你机子说不定有瓶颈的。
发表于 2007-10-30 10:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-30 11:06:37 | 显示全部楼层
  8600 用了A 卡才知道原来N卡是那么棒的
