查看: 1540|回复: 15
请大家告诉我装系统的方法和步骤(已搞定)
发表于 2007-10-30 00:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细点,对于装系统没一点基础,个刚买电脑的基本一样,哈哈,不好意思,又麻烦各位,告诉我了,版本是XP SP2 热带雨林和一个JUJUMAO的,最好是把装系统和BIOS的设置也说下```因为我什么都不懂,但知道装系统好象要调下BIOS,谢谢,5555
不过还是不知道GHOST的和一般的装起来有什么不同...()
[ 本帖最后由 KuKu 于 2007-11-2 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-1 22:59:16 | 显示全部楼层
谢谢,买了两张GHOST的XP操作系统盘,结果一张是WORD的教学光盘,好不容易另外一张是系统盘了,结果装着装着就蓝屏,郁闷!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0
发表于 2007-10-30 01:01:27 | 显示全部楼层
开机以后 按DELETE键 进BIOS 然后找BOOT 找first 什么什么 设置成CD-ROM
或者HARD DISK 也改成CD-ROM (版本不一样选择的不一样) 意思是光驱启动
设置完以后 按F10保存 重启 ,
发表于 2007-10-30 01:24:55 | 显示全部楼层
先把c盘重要资料移动了!
发表于 2007-10-30 03:31:18 | 显示全部楼层
2#  你错了点  哈哈哈哈
发表于 2007-10-30 11:01:53 | 显示全部楼层
那里错了?
Simen.ii7 该用户已被删除
发表于 2007-10-30 11:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-30 12:06:11 | 显示全部楼层
他有的是自动的~~比如刚开机时他会显示按回车重装~不按就过了
发表于 2007-10-30 12:12:25 | 显示全部楼层
这个问题就太大了,说起来就太多了
至于GHOST版和其他版的不同,就是GHOST的装机速度是很快的,不过如果装好以后不稳定的话,还是改用安装版的吧,
发表于 2007-10-30 12:17:05 | 显示全部楼层
原帖由 小彬 于 2007-10-30 12:06 发表
没明白你说的是啥意思?
 楼主| 发表于 2007-10-30 13:28:19 | 显示全部楼层
汗,复杂```
