查看: 738|回复: 8
北大BBS上的搞笑回帖[转]
发表于 2007-10-29 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一可爱网友网上求助:坐在马桶上常常被扔下的O4溅得满屁股花~~哪位高人掌握了压水花的技术近来传授小弟呀?
〉 〉   回复[1]:这个简单,你大便前先丢你张卫生纸在里面不就溅不起来了!
〉 〉   回复[2]:不拉就行了,或者用括约肌把大便夹成一小截一小截的,就不会有水花了。
〉 〉   回复[3]:从食物类别上找规律~
〉 〉   回复[4]:用玉米塞住你的py就不会的啦
〉 〉   回复[5]:一边放一凳子,蹲高一些
〉 〉   回复[6]:当bb断开的啥那快速抬起pp,然后坐下,再抬起……坐下,抬起……
〉 〉   有经验后,你还可以根据bb的长度重量来估算pp抬起的高度和角度贵在练习,天天拉拉就好了
〉 〉   回复[7]:忘了补充最省事的是力争让bb的底端直接接触水面…… 让bb悄无声息的潜入水中,就跟削苹果皮不断一个道理
〉 〉   回复[8]:拉出分*的bb,它自己会压的
〉 〉   回复[9]:sb你不会先用手接住,然后拿着轻放入水中啊?
〉 〉   回复[10]:其实很简单,如果楼主不是在自己家的蹲位上的话,就在便便的时候把pp往后面伸一点,这时候大便就会落在蹲位后面的地上,绝无溅水之虞。如果楼主责任感较强,可在便后用手指将拉在外面的便便推入马桶,即可。
〉 〉   回复[11]:别让便便断了就行
〉 〉   回复[12]:把马桶的水位调低即可,具体方法打开马桶水箱便知
〉 〉   回复[13]:*,我家的节水型马桶不会溅水花啊!
〉 〉   回复[14]:听同事说有家星级宾馆马桶里的液体都是黏糊糊的不知道什么东西,反正就解除了楼主的痛苦了。。。我习惯丢一大tuo卫生纸殿底。。。
〉 〉   回复[15]:讲究肛体力学。。要求角度一定要垂直。并且是保证物体轻缓下落有最小的加速度9.8。一定不能在出货的时候有气体诞生。。否则影响效果。
〉 〉   回复[16]:坐偏一点,让bb从岸边下水,就好像刚造好的轮船
〉 〉   回复[38]:楼猪只要干尽所有缺德的事,做一个没p眼的人,就用不着大便了!也就不会被这个问题困扰了!
〉 〉   回复[17]:说明你家的马桶不符合人体工学!~好的马桶是不会溅起水花的!
〉 〉   回复[18]:你穿着裤子大便,溅起来的水就不会弄脏屁股了,但是便后要洗裤子
〉 〉   回复[19]:不管水花垂直上溅或者水花发散四溅,推荐男宝宝、女宝宝用纸便布
〉 〉   回复[20]:好的马桶是不会溅的。我家的就不溅。但我还是习惯放张纸里面。主要用来擦一下马桶周围的水滴。
〉 〉   回复[21]:肛门的作用有一个就是用来夹断便便的嘛。。。其他作用我就不说了,免得大家说我变态。。。
〉 〉   回复[22]:强!!!没话说!这个问题可以请教一下伏明霞
〉 〉   回复[23]: 根本的方法就是,不要马桶,改蹲位的,这比较舒服。
〉 〉   回复[24]:换马桶!
〉 〉   回复[25]:把屁屁浸入水里,再屙!
〉 〉   回复[26]:倒一些冰块。
〉 〉   回复[27]:强烈支持蹲坑!反对马桶
〉 〉   回复[28]:笨蛋,吃饭时注意冷热互补,这样就会拉肚子,然后lx的bb会成为无数的小便便,那还会有什么水花?????
〉 〉   回复[29]:脚踩在马桶边沿上,在蹲下去便便,最根本的就是把屁股抬高
〉 〉   回复[30]:强烈建议此帖设精!
〉 〉   回复[31]:大家说的都不对!! 我都试过了,结果还是被溅到了!!!你们坏!!!
〉 〉   回复[32]:针对这个问题我专门请教了几个专家,他们的解决意
见如下:
〉 〉   1。物理学博士:当bbs是,pp大约用100牛顿的力,如果不考虑空气阻力,bb应该成90度,如果pp和底部的距离不超过10厘米,bb落地速度为0。1m/s,可以完美的解决这个问题。
〉 〉   2.计算机博士:再马桶底部,安装一个设备,使用windowsxp操作系统,安装一个软件:pp防水花控制系统。可以全自动解决这个问题,如果遇到pp厉害的x客人物,自动倒ms网站下载补丁就可以了。
〉 〉   3。经济学博士:这个问题要解决必须考虑成本问题。而且要进入wto,必须要学习english才能解决。所以,最简单的方法是一边bb,一边背单词。不会增加任何成本。
〉 〉   4。有机化学博士:这个简单,只需要再pp下放一个试管,然后通过加催化剂,就可以变成流体自然留下,即使你拉的bb是希的,我们的催化剂也会把他变成不干不希的。太简单了
〉 〉   5。美术系教授说:pp溅起水花,何其壮观?为什么要解决呢?你们不觉得再扼杀美吗
发表于 2007-10-29 20:06:35 | 显示全部楼层
怎么又是聊天记录```搞笑
发表于 2007-10-29 20:15:56 | 显示全部楼层
/.............一群超级无聊的人
发表于 2007-10-29 20:25:42 | 显示全部楼层
PY???
你是在拐着弯骂某某人吧
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2007-10-29 21:19:48 | 显示全部楼层
    发表于 2007-10-29 21:27:36 | 显示全部楼层
    :good: :good: :good: :good: :good:
    发表于 2007-10-30 00:46:13 | 显示全部楼层
    真经典~~~~ 笑死我了
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2007-10-30 01:23:31 | 显示全部楼层
    太搞笑了~~
    我有深刻体会过~~
    我是先放几张纸进马桶~~这样就不会溅水花了~~
    发表于 2007-10-30 02:36:25 | 显示全部楼层
    太有才了```
