查看: 750|回复: 3
[剑盟转载]XDelBox 1.6 发布
发表于 2007-10-29 00:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载请保留:草莽书生反病毒实验室原创工具     最新软件更新下载
新增功能:
1.增加反rootkit的功能
        在普通模式下无法找到的文件,XDELBOX开放不检查文件是否存在的导入删除
        如:对付最近的candoall.exe 类病毒,这个病毒的C:\WINDOWS\system32\hideme.sys功能还行,XDELBOX通过剪贴板导入上述病毒文件时,均报告文件不存在。常用的方法(如:用WINRAR查看文件)也找不到这些病毒文件(摘自卡卡baohe版主的帖子
直接使用右键导入不检查路径,即可实现DOS下删除
C:\WINDOWS\system32\candoall.exe
C:\WINDOWS\system32\alldele.ini
C:\WINDOWS\system32\allinstall.exe
C:\WINDOWS\system32\allread.ini
C:\WINDOWS\system32\MASSLTUAS35.DLL
C:\WINDOWS\system32\masxml32.dll
C:\WINDOWS\system32\passsd.exe
2.DOS下系统核心文件替换功能 (谨慎使用本功能,网上求助请尊医嘱)
如对付机器狗病毒修改系统C:\WINDOWS\system32\userinit.exe 文件
只要复制正常userinit.exe到系统system32 命名为ok.exe ,然后使用右键导入不检查路径,如下命令:
dos#ren C:\WINDOWS\system32\ok.exe userinit.exe
即可实现DOS下的重命名功能,dos#ren必须小写,且为固定格式,空格后加PathFileName空NewFileName
第一个参数为原文件路径,第二个为新文件名(不需要路径
3.XDELBOX        窗体置顶,这样拖入文件更方便了
4.增加路径框内双击,打开文件浏览,允许多选添加
感谢剑盟 freesoft00 一直对草莽希系列软件的支持,你的仔细测试,使我的软件越来越完善,
也感谢大家一直以来对XDELBOX 的支持。
XDELBOX 1.6下载
发表于 2007-10-29 00:46:12 | 显示全部楼层
顶!!!  哈哈 我想让你试试 C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s呢   HoHo
 楼主| 发表于 2007-10-29 00:52:04 | 显示全部楼层
额...  这样搞会直接关机啊...
太狠毒了..
发表于 2007-10-29 00:53:00 | 显示全部楼层
C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -a   建议30秒之内数完 嘿
