查看: 1175|回复: 11
內存(已搞定)
发表于 2007-10-27 20:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我電腦中插的內存就是元配的內存.
從買電腦回來到現在都沒換過的.
但是我插上一條新買的內存後就不行了.(開機變成五顔六色)
是不是把元配的取下來.裝上新買的就可以了.???
以後買就只買這個品牌的內存.??
[ 本帖最后由 KuKu 于 2007-11-2 21:44 编辑 ]
发表于 2007-10-27 20:59:22 | 显示全部楼层
sm dx ,没看明白
发表于 2007-10-27 21:00:31 | 显示全部楼层
内存不兼容。
你是什么主板?
    发表于 2007-10-27 21:25:33 | 显示全部楼层
    我是电脑白痴~~
    一概不懂` ` `
     楼主| 发表于 2007-10-27 21:55:08 | 显示全部楼层
    CPU 类型        AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3100+
    主板名称        Gigabyte GA-K8VM800M v2
    发表于 2007-10-27 22:09:59 | 显示全部楼层
    没问题的`~~你试着检查一下主机后面的连显示频那线是不是松了
    发表于 2007-10-27 22:39:05 | 显示全部楼层
    恩对 如果配不到原来的就把原来的扒下来 光查这个
     楼主| 发表于 2007-10-28 08:54:05 | 显示全部楼层
    哦哦.
    忘了說..
    我原配的是DDR的..
    新買的是DDR2的 我暈..等下去換..
    是不是只要是DDR的內存我的主機就能正常使用..??????????
    发表于 2007-10-28 12:20:05 | 显示全部楼层
    倒塌。。当然了
    发表于 2007-10-28 12:38:11 | 显示全部楼层
    跟着板子走..
