查看: 1472|回复: 10
菜鸟第一次上LJ240 高手检查下DEMO 是否合格
发表于 2007-10-27 02:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次上240的板子跳,
机器装有SiMen_KZ1.70a 插件和LJ测距的插件   游戏画面不知道为什么不显示血、甲、时间望指点原因。
2--3次加速235左右,4--5次加速230---242之间,
最好一次  243.170883 MaxSpeed: 310.010192 PreStrafe: 270.862823 Strafes: 5 Sync: 58
练的时间短 ,同步性如何练
跳的不好见笑了
发表于 2007-10-27 02:29:38 | 显示全部楼层
上传到LJ记录榜DEMO录制规格,请参考LJ记录榜帖子
发表于 2007-10-27 02:40:14 | 显示全部楼层
助跑有些过长,平均地面速度过低
DEMO自己留着吧,排行区最少要246
 楼主| 发表于 2007-10-27 02:44:42 | 显示全部楼层
LJ记录榜好象要245以上 把
 楼主| 发表于 2007-10-27 02:46:53 | 显示全部楼层
谢谢斑竹指点
 楼主| 发表于 2007-10-27 04:38:48 | 显示全部楼层
刚刚在220上跳了: Distance: 245.263595 MaxSpeed: 312.991394 PreStrafe: 270.842346 Strafes: 5 Sync: 71
还差一点就246了
 楼主| 发表于 2007-10-27 04:45:31 | 显示全部楼层
哈哈  Distance: 246.228836 MaxSpeed: 308.670410 PreStrafe: 274.534332 Strafes: 5 Sync: 57
睡觉睡觉 一夜没白辛苦
发表于 2007-10-27 12:54:37 | 显示全部楼层
排行榜上不是看记录的`~~~你必须在板子上跳过246~~如果你真的想上~建议你去看下小魏的LJ预测..
发表于 2007-10-27 20:33:24 | 显示全部楼层
SiMen_KZ1.70a 插件 好象不合格的 。
发表于 2007-10-28 10:12:15 | 显示全部楼层
助跑的要求是多少?
LONGJUMPS里板子的宽度应该可以了吧?
