查看: 1870|回复: 22
玩kz和电脑配置有关系吗?
发表于 2007-10-24 14:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
256mb内存 45¥的鼠标 38¥键盘。进simen服务器网速平均70
这种情况下玩KZ有机会出人头地吗?
发表于 2007-10-24 14:11:33 | 显示全部楼层
出 人头 地 啊?
看你fps了,如果低了根本连跳不起来
发表于 2007-10-24 14:12:24 | 显示全部楼层
256内存是明显不够的~!!建议去买个510的~现在应该在100多块左右~!键盘鼠标觉得好用就行,网数70没关系的`!FPS上50就行~~!还有就是你的显卡~~CPU处理器
发表于 2007-10-24 14:13:00 | 显示全部楼层
哇~~楼上的比我快一分钟
 楼主| 发表于 2007-10-24 15:46:24 | 显示全部楼层
了解了解 看来我是没机会了...  还有2楼可真尽职 我发了几个贴子都是你第一个回贴的.
发表于 2007-10-24 15:52:49 | 显示全部楼层
楼主,根据你的题目,我的回答,是没有关系,真的,相信我.
发表于 2007-10-24 16:44:18 | 显示全部楼层
恩 内存弄高点,键鼠无所谓,合手就好
发表于 2007-10-24 17:22:38 | 显示全部楼层
如果你的机器 玩CS 可以FPS 在99左右!!就可以了!
发表于 2007-10-24 17:46:20 | 显示全部楼层
内存256可以玩,不是凭空说的,我家的就是256内存99的fps,但是你必须保证CS在操作系统的主要地位,就是你要把其他能关的全部关掉,不过要想不占用虚拟内存是不可能的,唯一卡的地方就是载入和退出的时间,FPS和显示卡设置有关系而和内存没多大关系,就算集成的,也可以牺牲画面效果来提升FPS,如果你配置好FPS一定>=70,鼠标不能有时不时乱晃的现象(我的就是)而且中键是不能有的(要有滚轮撒,除非你想空格连跳),键盘要按得下去且要有反应
发表于 2007-10-24 19:03:18 | 显示全部楼层
我的配置给你参考一下
CPU: 双核AMD 4400
内存:1G DDR667
显卡:8600GTS显卡 单机玩 任何地图FPS100  进服务器玩 人多 或者有些地图做的太垃圾 也会掉FPS 夸张点掉到50多 自己参考!鼠标滚轮好就OK !
