查看: 1431|回复: 10
问高手什么是highjump
发表于 2007-10-22 19:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在跳跃中,我只知道有longjump...原来还有什么highjump,cj,什么什么的..
请问一下高手都是什么来的??
一共有多少种跳??都是什么方法跳??
发表于 2007-10-22 19:42:32 | 显示全部楼层
当离地面69个单位以上的距离,在2个平台之间跳。就是hj了。
这时候跑到边缘摩擦力会增大,速度会降低,跳不远。
你可以去kz_longjumps那个图里面感受一下,有hj房间的。
CJ,在lj的基础上,起跳前小跳一下,这样就克服了边缘摩擦力,获得了更大的地面速度。从而使你跳的更远。
目前是CJ跳的最远。263。。。。。
发表于 2007-10-22 20:47:23 | 显示全部楼层
highjump就是比较high的jump...
 楼主| 发表于 2007-10-24 17:58:31 | 显示全部楼层
....原来CS还那么多理论的,学习了`
 楼主| 发表于 2007-10-24 18:04:58 | 显示全部楼层
再问一下CJ的操作是怎么样?我试了几下没领悟过来~
发表于 2007-10-24 20:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-24 21:26:42 | 显示全部楼层
越跳越high的JUMP就是highJUMP
发表于 2007-10-25 02:50:26 | 显示全部楼层
原帖由 米粒儿 于 2007-10-24 20:46 发表
high jump
就是
high high的 jump
掺水的大米
发表于 2007-10-25 05:42:54 | 显示全部楼层
high jump 的单位就是 longjump 减去13个单位..提前跳比较好跳..也又人称它为 高跳
发表于 2007-10-25 12:23:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
一直很郁闷不懂这些缩写的意思,现在总算明白了。
