查看: 2219|回复: 11
瑞典10大顶级CS选手谈游戏设置和硬件 (前)
发表于 2005-11-8 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CS圈内游戏设置和硬件一直是个热门话题。有关CS的装备也总是比别的游戏要多的多,通常那些最好的CS选手总是成为广大玩家学习的榜样,不管是他们的游戏装备还是config等等,这不是没有原因,因为这些选手理论上应该是对这些要求最苛刻的玩家,瑞典网站fragbite专门就设置和硬件采访了瑞典10名顶级的CS选手,下面这篇文章将会进行详细的介绍。
  很长时间有关CS设置和硬件的<--emo&问题--><--endemo-->中国玩家也一直讨论不断,希望这篇文章能够给大家做些参考,当然每个人的具体情况都不同,所以仁者见仁、智者见智,也祝大家新春佳节快乐!
采访的选手:
Michael ”Ahl” Korduner
Olof ”Archie” Ekdala
Björn ”Bullen” Wall
Jonas ”Calippo” Nilsson
Daniel ”Hyper” Kuusisto
Louis ”Red” Nyberg
Robin ”Robin” Gillberg
Mattias ”Snajdan” Andersen
Dennis ”walle” Wallenberg
Mikael ”zaffe” Säflund
设置
首先:Counter-Strike和Windows系统里的鼠标灵敏度是多少?
Ahl:CS里2.6,windows系统里6/11。
Archie:CS里3.35,windows系统里标准值-2。
Bullen:CS里2.9, Windows系统里默认值。
Calippo:CS里4.0, Windows系统里默认值。
Hyper:CS里2.6, Windows系统里默认值。
Red:CS里1.8-2.0, Windows系统里标准值。
Robin:我CS里2.2,Windows系统里标准值。但是我现在刚刚开始使用Razer Diamondback鼠标,还没有找到最佳的灵敏度。
Snajdan:CS里3, Windows系统里标准值。
walle:CS里2.45,Windows系统里6/11。
zaffe:CS里2.6, Windows系统里标准值。
鼠标加速度是开还是关?
Ahl:关闭
Archie:关闭
Bullen:关闭
Calippo:关闭
Hyper:我没有使用regfix注册表修正,但是加了-noforcemaccel和–noforcemparms命令。
Red:关闭
Robin:关闭
Snajdan:关闭
walle:关闭
zaffe:关闭(noforce命令)
测试过USB修正(链接地址)吗?如果有,能体会到默认Hz值和1000 Hz之间有哪些差别?
Ahl:还没有,据我所知它在赛事中不允许使用,但我想等会可以去试一试。
Archie:1000 Hz没有,但500 Hz用过,我<--emo&喜欢--><--endemo-->它,感觉更加精确。但是不能使用它,因为CPL只允许USB Hz为125。
Bullen:没有测试过。
Calippo:没有,也不打算去试。
Hyper:没有测试过。
Red:没有测试过这个USB修正也不打算去试,我想它被看成作弊。
Robin:没有试过。
Snajdan:我不知道它是<--emo&什么--><--endemo-->,没有试过。
walle:没有。
zaffe:没有试过,这些东西不熟悉我不敢去尝试
我们这里当然不只讨论鼠标速度和灵敏度,你们游戏时的分辨率是多少?请给个使用的简单理由。
Ahl:800x600,1024感觉太小了,640象粥一样太模糊。800对我来说很理想。
Archie:800x600,640的图形过于模糊我看不了,1024也是个好选择但是我的17"显示器100 Hz不能在1024下工作(也就我的显示器这样)
Bullen:前不久使用800x600,不过现在正考虑640x480,为<--emo&什么--><--endemo-->用800或者640最主要的原因是并非所有显示器都能在1024下达到120 Hz。
Calippo:800x600因为最适合USP和自动步枪。
Hyper:800x600,我总是在此分辨率下游戏也没有计划改变。
Red:我第一次玩CS就是800x600,于是我决定一直使用这个分辨率。
Robin:我总是使用800x600,我认为它只不过是个最好的分辨率,
Snajdan:现在用640,但我认为这个分辨率有点模糊,除此之外都很好你可以有很好的扫射
walle:640x480,用起来很好可以有很多的扫射/暴头。
zaffe:我用640x480,我认为它是最好的最适合我,在这个分辨率下我能把扫射和远距离最好的结合起来,即使你在800或者1024下观看起来更加舒服,我还是认为640下的扫射比别的分辨率下要好的多因此它是我选择的原因。
显示器上的频率好象也很重要,你们用多少刷新率?
Ahl:120 Hz
Archie:100 Hz
Bullen:120 Hz
Calippo:120 Hz
Hyper:100 Hz,一直这样并且没有考虑过改变。
Red:100 Hz
Robin:120 Hz
Snajdan:100 Hz
walle:120 Hz
zaffe:我使用120 Hz,总是用此刷新率,但如果超过了100 Hz,此后的差别就不是很大了,至少我是这样看。
垂直同步 - 开还是关?
Ahl:关闭
Archie:关闭,更多游戏我是开着。
Bullen:关闭
Calippo:关闭
Hyper:垂直同步一直关闭
Red:比赛中如果电脑不错我通常是开着垂直同步,另外我经常玩到很烂的电脑很悲痛它们没有任何垂直同步。
Robin:关闭
Snajdan:关闭
walle:关闭
zaffe:关闭
武器使用右手还是左手?
Ahl:右手
Archie:右手
Bullen:右手
Calippo:左手
Hyper:右手
Red:右手
Robin:右手
Snajdan:右手
walle:右手
zaffe:左手
马上我们将说一下硬件,但是之前我想知道你们十字准星的大小和颜色?
Ahl:Large准星,绿色,非-translucent。
Archie:非-translucent,绿色,small准星。
Bullen:Medium准星,绿色。
Calippo:Large准星,绿色,非-translucent。
Hyper:绿色,medium准星,非-translucent。
Red:我以前使用small准星在瑞典Ownage网吧SEL决赛由于一些原因使用了medium 准星,从那以后我就一直使用绿色medium准星。
Robin:Small准星和绿色。
Snajdan:Small准星和绿色。
walle:Large准星和绿色。
zaffe:我使用large准星和translucent,动态准星dynamiccrosshair为1。
结论
鼠标灵敏度
  那些选手给了我们很多不同数值最后得出CS里的平均值为2.77,除了Archie每个人Windows系统里都是6/11(默认值),Windows系统鼠标灵敏度平均值为5.8-因此没有多大差别。没有人使用鼠标加速度。USB修正不怎么受欢迎仅有archie在500 Hz试过。
屏幕设置
  分辨率目录:
640*480: 三人
800*600: 七人
  我们也询问了关于刷新率的<--emo&问题--><--endemo-->,目录如下:
100 Hz: 四人
120 Hz: 六人
  垂直同步根本不受欢迎仅有Red使用它,尽管他只在电脑足够好的时候才使用它。
游戏中设置
  你的握枪方式会让感觉有所改变,8人使用了默认的右手方式。
  同样的准星和大小,这些选手也有些怪异习惯,每个人都使用绿色瞄准线,准星大小选择的人数都差不多,目录如下。
small: 三人
Medium: 三人
Large: 四人
(未完待续) <-- THE POST -->
发表于 2005-11-8 12:19:00 | 显示全部楼层
你看看,高手的设置还是和我一样的,原来我也是高手
 楼主| 发表于 2005-11-8 16:43:00 | 显示全部楼层
<>我晕!~</P><>你的脸皮   啊拉老厚了</P>
发表于 2005-11-8 18:27:00 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2005-11-8 20:30:00 | 显示全部楼层
<>硬件的话。。CPU建议AMD的   P4的价格普遍比AMD同规格的来的高</P><>内存256也可以了  不过推荐512  </P><>显卡不用太好  我MX400的显卡照样玩1.6   而且2个人以下 FPS99不变</P>
发表于 2005-11-8 20:31:00 | 显示全部楼层
赛扬的CPU不适合打CS   FPS狂跳
发表于 2005-11-8 21:39:00 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>78578797</I>在2005-11-8 16:43:52的发言:</B>
<>我晕!~</P>
<>你的脸皮   啊拉老厚了</P>
那有你厚啊~~~我只不过比他们稍微差那么一点点
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:44:00 | 显示全部楼层
<>是这样吗? 我质疑!</P>
发表于 2005-11-12 18:03:00 | 显示全部楼层
不用质疑了.相信我吧
发表于 2005-11-18 20:51:00 | 显示全部楼层
