查看: 947|回复: 3
【下载】CSPromod Beta 1.0 下载
发表于 2007-10-21 20:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:http://dl.cspromod.com/b1/csp_b1.zip
安装方法:
1)确认你机器上已安装了正版Counter-Strike: Source
2)解压缩CSPromod压缩包,将cspromod文件夹内文件放到Counter-Strike: Source的以下路径\Steamapps\Sourcemods\
3)CS1.6和CS:Source的config都不可以直接用,因为一些指令都做了更改,尤其象以下几条:
"buyammo1"现为"buy primammo,"  "buyammo2"现为"buy secammo," 而"+speed"现在是"+walk"
NO-STEAM版Counter-Strike: Source安装CSPromod Beta 1.0方法:
首先把CSP解压一后,有一个CSPROMOD的文件夹,把里面的东西都复制一下,粘贴进CSS的CSTRIKE文件夹内,然后打开,CSTRIKE-SCHINESE文件夹,看看里面有哪几个文件,一般有4个文件,在CSTRIKE文件夹(或者从解压出来的CSPRO文件夹内)复制和CSTRIKE-SCHINESE文件夹内一样的文件,粘贴进CSTRIKE-SCHINESE文件夹,CSTRIKE-TCHINSES文件夹也同样如此,就可以进去体验了.不过好象加不成BOT了.只能自己试试枪械跳跃等等。
试玩跳跃总结:
总体来说失望大于惊喜,比1.6差远了,毕竟是BETA版.连跳很容易,新手从DUST2从T HOME一直跳到CT HOME都没问题,M4和AK两把枪无论距离远近,单发点射的精确度高的可怕,拿我做的实验来说,在CT HOME,拿M4,瞄准B区门上的"B"字,连续快速的单发点射30发子弹,走过去查看,着弹点几乎全在"B"字上,密集的很,扫射的话,子弹飘的也非常夸张.闪光没有CSS的重影效果了,烟雾是CSS那样的烟雾但是改成瞬发,和1.6一样.键盘设置似乎是每个功能只能设一个键,例如1.6里跳可以设置成空格和鼠标滚轮,两个都可以用,CSP好象只能设一个.雷达就是个缩小的地图,显示名字,视角,方向和位置,具体的不能再具体了.枪械的模型和CSS没什么差别.总之现在CSP还根本不可能成为主流,别说跟1.6,甚至还不如CSS!!!希望以后,后面的补丁会改善这一状况.。
发表于 2007-10-21 22:03:25 | 显示全部楼层
什么东西
 楼主| 发表于 2007-10-25 23:01:43 | 显示全部楼层
新版本的CS,不是很完善的
发表于 2007-10-25 23:18:55 | 显示全部楼层
弹道好那还不好?在混战F那会打得多么爽,只是那种的版本估计录DEMO会不合格.
