查看: 2693|回复: 31
[下载]Kz专用H键菜单
发表于 2007-10-21 19:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说,由于XJ的LJ测距插件发布以来,跳LJ的人就越来越多了。
但很多玩家应该都遇到过这样的问题,
那就是每次都要进CS输入 /ljstats 等命令才能开启插件的功能。
即便你bind了某些按键,但也是很烦琐的,因为现在的插件几乎都把F*用光了,
所以自己绑定了什么按键自己也记不起来了。
为此,我以原KZ1.0的H键菜单为蓝本,重新添加了众多方便KZ玩家的功能:
比如:原KZ1.0自带的插件功能,(观察者、恢复计时、服务器状态等)
      还有LJ专用的插件功能,(LJ测距、速度显示、LJ纪录、LJ TOP)
使用此H键菜单的前提:
1、尽量安装KZ1.0 CS专用版。
2、不论你安装过kz1.70还是xj的Official XJ AMXX,都均可适用于这个H键菜单。
3、如果未安装赛盟的官方版CS,那么请在你的CS版本上安装上xj的Official XJ AMXX,
那么就可以使用LJ部分的功能了。
安装H键菜单的方法:
1、解压缩 Kz专用H键菜单.rar
2、把其中的 commandmenu.txt 复制到CS根目录的cstrike_schinese下[覆盖即可]
3、如果你是英文版,那最好不要把 commandmenu.txt 复制到cstrike,因为有时会出现乱码。
此H键都绑定的都是实用功能[如果你把存读点弄上去,那不是鸡肋吗?]
一切为了方便广大KZ玩家,很多玩家都在挑Kz版CS的毛病,
其实任何版本均不可能最完美,再说KZ版的CS是为KZ打造。
看帖不回,好帖不顶的=娶不到老婆+找不到工作+每学期都挂课
发表于 2007-10-21 19:50:00 | 显示全部楼层
这让我想到一个词
专业!!
发表于 2007-10-21 19:51:48 | 显示全部楼层
要顶,精华精华精华精华
Alpha[poor poor]留
发表于 2007-10-21 20:25:22 | 显示全部楼层
好好。
发表于 2007-10-21 21:00:53 | 显示全部楼层
以前貌似也看见过有类似这样的东西
发表于 2007-10-21 21:20:00 | 显示全部楼层
好哦。
辛苦了。。。。
发表于 2007-10-21 21:40:11 | 显示全部楼层
说得这么毒,不顶都不行了.顶  顶  顶!!!
发表于 2007-10-21 21:50:11 | 显示全部楼层
这样修改行么~!不要像小魏那样~~~~~弄换我KZ1.0
发表于 2007-10-21 23:58:13 | 显示全部楼层
:L 呵呵.......
发表于 2007-10-22 06:04:33 | 显示全部楼层
....你那CS的小红插我还以为是关闭图片的!害我鼓捣半天.我还纳闷了:Simen论坛又出问题了!?
