查看: 2174|回复: 10
CS1.5多枪bug
发表于 2007-10-20 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经和人在awpmap单挑,买了把deagle,glock18当然就掉地上了,但是打着打着,我碰到了glock,居然拣了起来,这时我手上有了2把USP。是我建的局域网,没有用任何插件,然后我把一把枪丢掉,却再也拣不起来了。这个bug我遇到过2次,但1。6没有遇到过,有谁能玩出来?谁知道原因?
发表于 2007-10-20 16:32:35 | 显示全部楼层
不知道噢  一些地图可以这样子  问问IIN   插件王子
发表于 2007-10-20 16:33:12 | 显示全部楼层
从来不玩1.5,只玩1.6
Simen.ii7 该用户已被删除
发表于 2007-10-20 17:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-20 19:49:37 | 显示全部楼层
能想到的可能就是地图存在每局开始自动(强制)给予玩家武器的实体
发表于 2007-10-22 11:58:00 | 显示全部楼层
这不是插件的问题  谢谢
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2007-10-23 22:35:07 | 显示全部楼层
    运气吧~~或者是RP~~
    不过有的图一般在OP键游戏后第一盘可以买枪~~有人近来后自动刷新后还是可以拥有之前的那吧枪``也可以拥有~刷新后的枪`~~
    这个BUG我也遇到过~~
    发表于 2007-10-25 00:14:36 | 显示全部楼层
    我朋友都試過  -     -   那時候和他去QQ玩, 好像進了個XMAN 的場,, 地下有槍的那種
       我看他狂在地下換槍. .  . 換一換  就變了 兩把槍..    最後  給我用AWP KO鳥
    发表于 2007-10-25 13:12:57 | 显示全部楼层
    地图后面带有3D的地图是可以拣两把的
     楼主| 发表于 2007-10-27 01:49:42 | 显示全部楼层
    原帖由 小彬 于 2007-10-25 13:12 发表
    地图后面带有3D的地图是可以拣两把的
    这个是awp_map,不可以检两把枪,我也只是遇到过2,3次而已,是运气,但我只能说它是bug,因为我没用插件,也不是想拣就拣的
