查看: 605|回复: 4
高人来下
发表于 2007-10-13 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Please remove the modification
     to play on this server.
       Code[127]
我刚下载个CD..然后开CD进游戏就这样..怎么解决.那些字
  说我的系统给改动了..但是我不知道怎么修改回去。 哪位高人 知道怎么
干了他?
发表于 2007-10-13 19:42:00 | 显示全部楼层
回复:高人来下
CODE[127]最常见的问题
2个原因
1.显卡驱动版本过高
(1).选择D3D显示模式,不过效果我不敢保证。
(2).推荐使用84.XX系列驱动
                如果你是nVidia显卡那么你用这个驱动:
  http://www.joycs.com/Soft/HTML/3.html
  如果你是ATI显卡那么用这个驱动:
  http://www.joycs.com/Soft/HTML/11.html
2.由于双核心的CPU
(AMD双核CPU最好都打下KB896256补丁)
简单的办法:
如果你用双核的话打CS开CD也许会出来CODE[127]就这个时候你就要断开连接(不要退出CS程序)
打开任务管理器——进程——cstrike.exe——右键——关系设置——把CPU1取消掉
最好的办法:
首先确定你是双核心的CPU,进入的是带有CD的服务器出现的这个问题
Your system has been modified.
please remove the modification
                      Code[127]
那么OK,您可以不用更换显卡驱动,也不用选择D3D显示模式,只需要下面几个步骤
1.点击"开始"-"运行"输入"msconfig"出现"系统配置实用程序"
2.选择"BOOT.INI"选项卡中的高级选项
3.勾中"/NUMPROC"后面的数字选择"1",然后确定
4.全部确定之后,重启下机器就OK了
当然这个方法只适用于XP、2003
发表于 2007-10-13 20:12:00 | 显示全部楼层
回复: 高人来下
cd bug而已,基本上CS的版本问题.也没有专门的高手来详细过这些问题.再说现在CD基本上已经淘汰了,可以进SXE的服务器.
 楼主| 发表于 2007-10-13 20:13:00 | 显示全部楼层
回复:高人来下
哈哈...谢谢了。
发表于 2007-10-13 20:19:00 | 显示全部楼层
回复:高人来下
不解!
