楼主: athlete
空中速度309都可以上248?
发表于 2007-10-10 15:07:00 | 显示全部楼层
回复:空中速度309都可以上248?
实际距离250.433761 空中最打速度320.436767
地面最打速度274.123382 加速次数5
同步指数71
发表于 2007-10-11 16:43:00 | 显示全部楼层
回复: 空中速度309都可以上248?
原帖由 54321~ 于 2007-10-9 19:45:00 发表
楼上我4次加速能到249,有的人4次能过251,你怎么说?
把你说的那个4 次加速251 的demo拿来我看看?
我说的是BLOCK
发表于 2007-10-11 22:01:00 | 显示全部楼层
回复:空中速度309都可以上248?
你能离起跳台0.372848 的距离就可以上
发表于 2007-10-11 23:13:00 | 显示全部楼层
回复:空中速度309都可以上248?
我4次加速顯示跳出250
发表于 2007-10-14 19:23:00 | 显示全部楼层
回复:空中速度309都可以上248?
我318,274的速度也只是245以下,有时低速度反而能上247,还有插件不显示的问题,是在那个空中轨迹消失前你不能跳,否则一定不显示,等它消失了就可以了,如果你蹲按晚了也“有一定的可能性”,出现这种问题
