查看: 700|回复: 7
技术统计251实际249
发表于 2007-10-7 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术统计我过了251Units
但是我只能过249
这是心理问题?
发表于 2007-10-7 13:02:00 | 显示全部楼层
回复:技术统计251实际249
你249显示的是251.
但是你能保证你在251的板子的最边缘起跳和最边缘落地么?
LJ图中的 例如250,那么就是2个板子的实际间隔距离.
你在249的板子上跳,显示的251.那就是从你起跳点到落地点的实际距离.
因为不是在极限接近于边缘起跳和极限接近于边缘落地的,所以总是要大于249的
打个比方..
你吃了3个馒头,不饿了,那代表你的极限饭量是3个馒头么?那 肯定是大于等于3个馒头
假如你极限饭量是5个馒头,那你能每次都能吃下5个馒头么? 肯定是小于等于5个馒头
引用6k的话..
发表于 2007-10-7 14:37:00 | 显示全部楼层
回复:技术统计251实际249
强汗
发表于 2007-10-7 15:50:00 | 显示全部楼层
回复:技术统计251实际249
差两个单位哦,其实跳图的话,245就够了.
LZ练那么远有什么用.
发表于 2007-10-7 17:23:00 | 显示全部楼层
回复:技术统计251实际249
我CJ都有255了,LJ最远显示253了,但是见到250的板子就有心理压力,而且250以上不是很稳的啊.正常现象.这两天刚换了一台电脑,其实就是主机.虽然是低遄的显卡8400GS但是好像什么图都能稳在99,一动都不动的.但就是键盘那天MM到家里来说太脏了,拆出来了洗了洗,殷实键不是原来的感觉了.重新买了一个也不行,唉,老了还是玩玩,不要有什么目标比较简单.也不要比来比去的.想玩就玩,不要说什么走不走的,说句实在话,LJ能过245的谁不在KZ上花了好几个月的时间啊.一个爱好哪能这么容易放弃啊.
发表于 2007-10-7 17:37:00 | 显示全部楼层
回复:技术统计251实际249
CJ啊
不错
发表于 2007-10-7 17:40:00 | 显示全部楼层
回复:技术统计251实际249
其实二楼说的是准确 插件测量的只是你起跳到落跳的位置
发表于 2007-10-7 17:58:00 | 显示全部楼层
回复:技术统计251实际249
LZ上250板子没问题```
LJ和CJ当然是越强越好
那样就可以抄BT的捷径 了``
