查看: 3416|回复: 5
[分享][转帖]脚本制作简单教程
发表于 2005-11-4 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>脚本(Script)</P>
<>就是含有bind和alias等命令的集合,
你可以把这个集合存为一个独立的文件然后在需要的时候执行,
这样就可以方便你在CS中的使用。
脚本可以存为后缀名为.cfg的文件放在cstrike文件夹下,
执行时在控制台输入:exec (脚本文件名).cfg 即可。</P>
<>比如将以上的脚本存为buys.cfg文件,
则在控制台中输入:
exec buys.cfg则可以实现我们所需要的功能。</P>
<P>要实现一个命令只要把这一过程定义(alias)好,
并且分配一个键位给这个命令,
以后只要按分配好的键位,就可以实现这一过程。</P>
<P>所有的脚本都是通过这一方法实现的。</P>
<P>语句简介:</P>
<P>1. alias语句是参数赋值用,语法为alias 参数名 "数值”
2. bind语句为绑定命令,就是把某个alias赋值的参数绑到某个键。
 具体的语法为bind "键名" "参数名"
3. "buy”相当于按下"b”键,
   "buyequip”相当于按下"o”键;
   "menuselect x”就是对应购买菜单的号码。</P>
<P>举个例子:
  * 你要买ak47,那你在开局时会按b--〉4--〉1,
    对应的脚本就是buy; menuselect 4; menuselect 1;(中间用分号隔开)</P>
<P>  * 你要买手雷和1个闪光弹的话,那你在开局时会按o--〉4,o--〉3,
    对应的脚本就是buyequip; menuselect </P>
<P>注意bind键不能冲突,否则先bind的无效哦。</P>
<P>什么是bind?</P>
<P>
Bind就是分配一个命令到指定的键,它同样能够分配一个alias到指定的键。
比如:</P>
<P>bind "mouse1" "+attack"
表示分配+attack(攻击)这个命令到指定的键mouse1(鼠标左键)</P>
<P>
什么是alias?
Alias就是给一组命令定义一个名称,
当你定义过后,CS就认为此alias为一个普通的命令,
你可以用bind命令分配一个键给这个alias,也可以在其他的alias中使用它。</P>
<P>比如:
alias hw "say Hello World!"</P>
<P>则当你在控制台(console)中输入hw这条命令回车执行后
你就对服务器里所有的玩家说了Hello World!这句话。
你还可以用bind命令:
bind "v” "hw"</P>
<P>当你按过v键后
你同样对服务器里所有的玩家说了Hello World!这句话。</P>
<P>又比如:
alias buym "buy;menuselect 3;menuselect 1"
alias buyv "buy;menuselect 8;menuselect 1"
alias buysay "buym;buyv;hw"</P>
<P>bind j "buysay"</P>
<P>则表示当你执行buysay命令后
购买MP5和普通防弹衣
然后对服务器里所有的玩家说Hello World!这句话。</P>
<P>此alias实现的方法为:
第一步执行buym命令,
buym命令已经定义好为"打开购买菜单;选择菜单第3项;再选择菜单第1项"
即实现了购买MP5的功能,
第二步执行buyv命令,
buyv命令已经定义好为"打开购买菜单;选择菜单第8项;再选择菜单第1项"
即实现了购买普通防弹衣的功能,
第三步执行之前已经定义好的hw命令:
<P>把这三步命令定义为一个新的命令buysay
然后用bind命令分配一个键给这个新的命令
则当你按下j键后就实现了这三步命令的功能。</P>
<P>注意:
alias语句不能超过259个字符即下面这行字符的长度在Half-Life:
Counter-Strike里:
最长就这么长哦</P>
<P>几个比较常用的脚本</P>
<P>*************************
比较有用
*************************</P>
<P>// 蹲跳脚本
// - 就是用超级跳代替普通跳。
alias +cjump "+jump; +duck"
alias -cjump "-jump; -duck"
bind "space" "+cjump" (把超级跳band到空格键)</P>
<P>// 拆弹掩护脚本
// - 当你拆弹时通知队友掩护你,把拆弹band到某键。
alias +defuse "+use; radio1; menuselect 1; slot10; say_team Cover me I’m defusing the bomb"
alias -defuse "-use; slot10"
bind "d" "+defuse" (把拆弹掩护band到d键)</P>
<P>// 放弹掩护脚本
// - 当你放boom时通知队友掩护你,band到b键。
alias +bomb "weapon_c4; +duck; +attack; wait; radio1; menuselect 1; slot10; say_team Cover me I’m planting the bomb"
alias -bomb "-duck; -attack; slot10"
bind "b" "+bomb" (把放弹掩护band到b键)</P>
<P>// 人质营救脚本
// - 这个脚本把"use"加到跳中,你要做的就是跳到人质的附近就可以救他们了。
alias +jumpres "+jump; wait; +use"
alias -jumpres "-jump; wait; -use"
bind "enter" "+jumpres" (band到"enter”键)</P>
<P>// 清除跳脚本
// - 这个脚本把清除命令加到跳里, 所以当某个菜单还没有关掉时你要做的就是跳一下。
alias +jumpclr "+jump; mclr"
alias -jumpclr "-jump"
alias "mclr" "slot10; wait; wait; slot10"
bind "space" "+jumpclr" (band到空格键)</P>
<P>// 装弹掩护
// - 当你装弹时通知队友掩护。
alias +recov "+reload; wait; -reload; radio1; menuselect 1; say_team cover me I’m reloading"
alias -recov "slot10; wait; wait; slot10"
bind "r" "+recov" (band到r键)</P>
比较有用
// 停止换弹夹
// - 这个脚本可以停止当前武器的换弹夹并快速换回当前武器。
alias reload_stop "weapon_knife; wait; wait; wait; lastinv"
bind "q" "reload_stop" (band到q键)</P>
比较有用
// 蹲走脚本// - 这个脚本允许你无需按着一个键蹲下,可以按一下蹲,再按一下站。
alias duck_t "duck_on"
alias duck_on "alias duck_t duck_off; +duck; developer 1; echo Ducking enabled; developer 0"
alias duck_off "alias duck_t duck_on; -duck; developer 1; echo Standing enabled; developer 0"
bind "x" "duck_t" (band到x键)</P>
<P>// 跑走脚本//- 这个脚本允许你无需按着一个键走,可以按一下走,再按一下跑。
alias walk_t "walk_on"
alias walk_on "alias walk_t walk_off; +speed; developer 1; echo alking enabled; developer 0"
alias walk_off "alias walk_t walk_on; -speed; developer 1; echo Running enabled; developer 0"
bind "w" "walk_t" (band到w键)</P>
<P>// 快速劈刀子脚本1// - 当你按着一个键时,会换成刀子用第一种方式连续砍劈,当你放开按键时换回原来的武器。
alias +qslash "weapon_knife; wait; +attack"
alias -qslash "-attack; lastinv"
bind "alt" "+qslash" (band到Alt键)</P>
<P>// 快速劈刀子脚本2// - 当你按着一个键时,会换成刀子用第二种方式连续砍劈,当你放开按键时换回原来的武器。
alias +qstab "weapon_knife; wait; +attack2"
alias -qstab "-attack2; wait; lastinv"
bind "alt" "+qstab" (band到Alt键)</P>
<P>*******************************
很有用的
//购买装备脚本// - 一键购买装备脚本,每个脚本必须包括mclr和w3两行才完整。
alias +armor "buyequip; menuselect 1" // 买头盔
alias -armor "mclr; mclr"
alias +helmet "buyequip; menuselect 2" // 买头盔及防弹衣
alias -helmet "mclr; mclr"
alias +flashb "buyequip; menuselect 3" // 买闪光弹
alias -flashb "mclr; mclr"
alias +hegren "buyequip; menuselect 4" // 买手雷
alias -hegren "mclr; mclr"
alias +smoke "buyequip; menuselect 5" // 买烟雾弹
alias -smoke "mclr; mclr"
alias +defuse "buyequip; menuselect 6" // 买拆弹器
alias -defuse "mclr; mclr"
alias +nvgs "buyequip; menuselect 7" // 买夜视鏡
alias -nvgs "mclr; mclr" </P>
<P>alias mclr "slot10; w3; w3; slot10"
alias w3 "wait; wait; wait" </P>
<P>bind "q" "+armor"
bind "w" "+helmet"
bind "e" "+flashb"
bind "r" "+hegren"
bind "t" "+smoke"
bind "y" "+defuse"
bind "u" "+nvgs" </P>
<P>
//联合购买装备脚本
// - 这个脚本可以按一键购买组合装备。
1、// 买满主弹药、头盔、防弹衣。
alias +ammoarm "buyequip; menuselect 2; buyammo1; buyammo1; buyammo1"
alias -ammoarm "slot10; wait; wait; wait; slot10"
bind "h" "+ammoarm" </P>
<P>2、// 买满手雷、闪光弹、烟雾弹。
alias +allgren "flash; flash; hegren; smoke"
alias -allgren "slot10; wait; wait; wait; slot10"
alias flash "buyequip; menuselect 3"
alias hegren "buyequip; menuselect 4"
alias smoke "buyequip; menuselect 5"
bind "n" "+allgren" </P>
<P>3、// CT购买拆弹器、主弹药、头盔、防弹衣。
alias +ctbuy "buyequip; menuselect 6; buyequip; menuselect 2; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1"
alias -ctbuy "slot10; wait; wait; wait; slot10"
bind "m" "+ctbuy" </P>
<P>下面是进阶玩家需要看的</P>
<P>基本式脚本:</P>
<P>在脚本文件中//作用为注释,CS系统不会执行//后的文字。如在脚本中加入:
// cga的斑竹不好玩,kazetai ,DEATHFANTASY(SH), kokwang, GhostR都是很好的人
系统并不会管理这行文字而是忽略掉//及之后的文字。</P>
<P>在脚本文件中" "作用为alias的开始和结束标志。
在脚本文件中;的作用是分开两条命令语句。</P>
<P>首先你必须了解developer这一命令这是关于调试信息的命令:
在控制台输入developer 1后所有载控制台中显示的信息都会在游戏的屏幕上显示出来。
    相反输入developer 0则关闭显示信息。</P>
<P>注意:这些信息只是你本身的客户端能看到,并不会发送的其他的玩家那里。</P>
<P>比如我想要在屏幕的上方显示This Script Edited by Nick这条信息,
可以在控制台中用命令echo This Script Edited by Nick实现,
但在游戏时是不可能看得到的(被控制台挡住了)怎样实现呢?
我们可以用一个alias脚本实现:
alias nick "developer 1; echo This Script Edited by Nick;developer 0"
然后bind v "nick" 关闭/隐藏控制台后在你按下v键后屏幕的上方就会显示This Script Edited by Nick这条信息。</P>
<P>其次你可以使用alias语句使一些系统默认的命令简化,如:
alias dvon "developer 1"
alias dvoff "developer 0"
则上一条脚本可以简化成:
alias nick "dvon; echo This Script Edited by Nick;dvoff"
这对我们编辑较长的脚本时十分有用。</P>
<P>wait命令在脚本中也是十分常用的,
它的作用是在执行脚本时做一个极小的暂停,
当你的延迟情况不是很严重时可以只使用几个wait命令,
当你的延迟情况比较糟糕时可以多用几个wait命令来使你的脚本得以完整/正确的执行。</P>
<P>如:
alias clmenu "wait;wait;wait;slot10"
这条命令是用来清除屏幕上的菜单信息的,
在开头的买枪脚本中买完枪后并没有清除购买菜单我们需要按0键来清除菜单,
而如果使用了这里的clmenu命令则可以清除购买菜单,
slot10的功能就是选择菜单上的0项。</P>
<P>而前面的几个wait命令就是为了防止由网络延迟引起的系统忽略了slot10这条命令,
还可以更保险一些把clmenu命令写成:</P>
<P>alias clmenu "wait;wait;wait;slot10;wait;wait;slot10"选两次0项来清除购买菜单。</P>
<P>如果你需要较多的延迟也可以写出下面的命令:
alias w1 "wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait"然后在需要时用w1命令代替wait命令。
</P>
 楼主| 发表于 2005-11-4 10:07:00 | 显示全部楼层
<>继续</P><>购买式脚本:</P><>首先了解购买式脚本的基本命令:
buy 打开武器购买菜单
buyequip 打开装备购买菜单
menuselect x 从菜单中选择项目x
buyammo1 购买一个弹夹的主武器子弹。默认为,键。
buyammo2 购买一个弹夹的USP子弹。默认为.键。</P><P>其次做一些准备工作:</P><P>//------------------------------------------
//| 设置买子弹、清除菜单等功能 |
//------------------------------------------</P><P>alias nick "dvon; echo This Script Edited by Nick; dvoff"
alias dvoff "developer 0"</P><P>//在控制台中输入clmping即可切换ping值高和低时清除菜单的速度</P><P>alias "clmping" "clmenu400"</P><P>//选择菜单上的项目0,清除菜单(ping值〉400时使用)
alias "clmenu400" "alias clmping clmenu;wait;wait;wait;wait;slot10;wait;slot10;wait;slot10;wait;slot10"
//选择菜单上的项目0,清除菜单(ping值〈50时使用)
alias "clmenu" "alias clmping clmenu400;wait;wait;wait;slot10;wait;wait;slot10"</P><P>alias "fammo" "buy; menuselect 6; buy; menuselect 7;"//买满主武器和USP的弹夹,满的所有弹夹
alias "wammo" "buy; menuselect 6;"//买满主武器的弹夹
alias "sammo" "buy; menuselect 7;"//买满USP的弹夹</P><P>alias "b1" "buyammo1;"//1个主弹夹
alias "b2" "buyammo1; buyammo1;"//2个主弹夹
alias "b3" "buyammo1; buyammo1; buyammo1; "//3个主弹夹
alias "b4" "buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1;"//4个主弹夹
alias "b5" "buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1;"//5个主弹夹
alias "b6" "buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1;"//6个主弹夹
alias "b7" "buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1;"//7个主弹夹
alias "b8" "buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1"//8个主弹夹
alias "b9" "buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1; buyammo1;"//9个主弹夹</P><P>alias "bs1" "buyammo2;"//1个USP弹夹
alias "bs2" "buyammo2; buyammo2;"//2个USP弹夹
alias "bs3;" "buyammo2; buyammo2; buyammo2;"//3个USP弹夹
alias "bs4" "buyammo2; buyammo2; buyammo2; buyammo2;"//4个USP弹夹
alias "bs5" "buyammo2; buyammo2; buyammo2; buyammo2; buyammo2;"//5个USP弹夹</P><P>这些alias使脚本编写时变得更方便也更简洁。</P><P>然后开始编写购买脚本:</P><P>//-----------------------------
//| 一键买枪 |
alias "ak/m4" "buy;menuselect 4;menuselect 1;buy;menuselect 4;menuselect 3;fammo;clmenu;say_team I am Take [Kalashnikov AK-47/Colt M4A1 Carbine]" //买AK47/M4A1和所有子弹
alias "sg552/aug" "buy;menuselect 4;menuselect 2;buy;menuselect 4;menuselect 4;fammo;clmenu;say_team I am Take [SG552 Commando/Steyr Aug]" //买SG552/Aug和所有子弹
alias "awp" "buy;menuselect 4;menuselect 6;fammo;clmenu;say_team I am Take [AWM/P]" //买AWM/P和所有子弹
alias "g3/sg550" "buy;menuselect 4;menuselect 7;buy;menuselect 4;menuselect 8;fammo;clmenu;say_team I am Take [G3SG-1/SG-550 Sniper Rifle]" //买G3SG-1/SG550和所有子弹
alias "mp5" "buy;menuselect 3;menuselect 1;fammo;clmenu;say_team I am Take [H&amp;K MP5 Navy]" //买MP5和所有子弹
alias "TMP/Mac" "buy;menuselect 3;menuselect 2;buy;menuselect 3;menuselect 4;fammo;clmenu;say_team I am Take [Steyr TMP/Ingram MAC-10]" //买TMP/Mac-10和所有子弹
alias "p90" "buy;menuselect 3;menuselect 3;fammo;clmenu;say_team I am Take [FN P90]" //买P90和所有子弹
alias "ump45" "buy;menuselect 3;menuselect 5;fammo;clmenu;say_team I am Take [UMP45]" //买UMP45和所有子弹
alias "m3" "buy;menuselect 2;menuselect 1;fammo;clmenu;say_team I am Take [M3 Super 90 Entry]" //买M3和所有子弹
alias "xm1014" "buy;menuselect 2;menuselect 2;fammo;clmenu;say_team I am Take [XM 1014]" //买xm1014和所有子弹
alias "m249" "buy;menuselect 5;menuselect 1;fammo;clmenu;say_team I am Take [FN M249 Para]" //买M249和所有子弹
alias "scout" "buy;menuselect 4;menuselect 5;fammo;clmenu;say_team I am Take [Scout]" //买scout和所有子弹</P><P>alias "usp" "buy;menuselect 1;menuselect 1;fammo;clmenu;say_team I am Take [USP.45ACP Tactical]" //买usp和所有子弹
alias "glock" "buy;menuselect 1;menuselect 2;fammo;clmenu;say_team I am Take [Glock 18C]" //买glock和所有子弹
alias "deagle" "buy;menuselect 1;menuselect 3;fammo;clmenu;say_team I am Take [Desert Eagle .50AE]" //买Desert Eagle .50AE沙漠之鹰和所有子弹
alias "p228" "buy;menuselect 1;menuselect 4;fammo;clmenu;say_team I am Take [Sig P228]" //买P228和所有子弹
alias "elite/57" "buy;menuselect 1;menuselect 5;buy;menuselect 1;menuselect 6;fammo;clmenu;say_team I am Take [FN Five-Seven/Dual 96G Elite Beretta’s]" //买elite/57和所有子弹</P><P>
//| 一键买装备|
alias "armour" "buyequip;menuselect 1;clmenu;say_team I am Buy [Kevlar Vest]" //买防弹衣
alias "bh-armour" "buyequip;menuselect 2;clmenu;say_team I am Buy [Kevlar Vest &amp; Helmet]" //买防弹衣和头盔
alias "n-g" "buyequip;menuselect 7;clmenu;say_team I am Buy [NightVision Goggles]" //买夜视仪
alias "flashbang" "buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 3;clmenu;say_team I am Buy [Flashbang]" //买闪光弹
alias "HE-ge" "buyequip;menuselect 4;clmenu;say_team I am Buy [HE Grenade]" //买高爆手雷
alias "sm-ge" "buyequip;menuselect 5;clmenu;say_team I am Buy [Smoke Grenade]" //买烟雾弹
alias "defuser" "buyequip;menuselect 6;clmenu;say_team I am Take [Defuse Kit]" //买拆弹器</P><P>
//| 打包购买|
//买防弹衣MP5、满的主弹夹、和手雷
alias "SMG1" "buyequip;menuselect 1;buy;menuselect 3;menuselect 1;wammo;buyequip;menuselect 4; clmenu;say_team I am Buy [MP5 value Pack]"
//买防弹衣和头盔、MP5、Desert Eagle .50AE沙漠之鹰、满的所有弹夹和三种手雷、拆弹器
alias "SMG1F" "buyequip;menuselect 2;buy;menuselect 3;menuselect 1;wammo;buyequip;menuselect 4;buy;menuselect 1;menuselect 3; sammo;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 6;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 5; clmenu;say_team I am Buy [MP5 Navy Full Pack]"
//买防弹衣和头盔、M4A1或AK47、满的主弹夹、手雷和2个闪光弹、拆弹器
alias "AR1" "buyequip;menuselect 2;buy;menuselect 4;menuselect 3;buy;menuselect 4;menuselect 1;wammo;buyequip;menuselect 4;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 6;buyequip;menuselect 3;clmenu;say_team I am Buy [M4A1/AK47 Normal Pack]"
//买防弹衣和头盔、M4A1或AK47、沙漠之鹰、满的所有弹夹、手雷和2个闪光弹、拆弹器
alias "AR1F" "buyequip;menuselect 2;buy;menuselect 4;menuselect 3;buy;menuselect 4;menuselect 1;wammo;buyequip;menuselect 4;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 6;buy;menuselect 1;menuselect 3;buyequip;menuselect 3;sammo;clmenu;say_team I am Buy [M4A1/AK47 Full Pack]"
//买防弹衣、SG552或Aug、满的主弹夹、手雷和1个闪光弹、拆弹器
alias "ARA1" "buyequip;menuselect 1;buy;menuselect 4;menuselect 4;buy;menuselect 4;menuselect 2;wammo;buyequip;menuselect 4;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 6; clmenu;say_team I am Buy [SG552/Aug Normal Pack]"
//买防弹衣和头盔、SG552或Aug、满的主弹夹、沙漠之鹰、2个USP弹夹、手雷和2个闪光弹、拆弹器
alias "ARA1F" "buyequip;menuselect 2;buy;menuselect 4;menuselect 4;buy;menuselect 4;menuselect 2;wammo;buyequip;menuselect 4;buy;menuselect 1;menuselect 3;bs2;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 6;buyequip;menuselect 3;clmenu;say_team I am Buy [SG552/Aug Full Pack]"
//买防弹衣、AWM/P、满的主弹夹、手雷
alias "SNFS" "buyequip;menuselect 1;buy;menuselect 4;menuselect 6;wammo;buyequip;menuselect 4; clmenu;say_team I am Buy [AWM/P value Pack]"
//买防弹衣和头盔、AWM/P、沙漠之鹰、满的所有弹夹、和三种手雷、拆弹器
alias "SNFF" "buyequip;menuselect 2;buy;menuselect 4;menuselect 6;wammo;buy;menuselect 1;menuselect 3;sammo;buyequip;menuselect 4;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 6;buyequip;menuselect 3;buyequip;menuselect 5; clmenu;say_team I am Buy [AWM/P Full Pack]"
//变位购买增强包
alias +metabuy "bind DEL SMG1F;bind END AR1F;bind PGDN SNFF;bind HOME ARA1F"
//还原变位购买普通包
alias -metabuy "bind DEL SMG1;bind END AR1;bind PGDN SNFS;bind HOME ARA1"</P><P>
以后把此脚本存为一个.cfg文件,然后在autoexec.cfg文件里调用(exec 文件名.cfg)在cstrike\gfx\shell\kb_act.lst做好预留键位,即可。此后就可以在CS的键盘设置中设好相应的键位,在游戏中就可以实现一键买枪的功能了。此脚本除了买枪之外还会通知你的队友你买枪或的类型、或你在战斗途中拣到枪后也可以用此功能来通知你的队友你的枪的类型(由say_team命令实现),这在团队比赛时十分有用。</P><P>买枪脚本的实现实际上就是打开菜单-〉选择要购买枪支/装备的类型-〉再选择要购买的项目-〉关闭菜单这一过程。
</P>
 楼主| 发表于 2005-11-4 10:08:00 | 显示全部楼层
<>再续</P><>开关式脚本:</P><>开关式脚本的格式为:
alias "开关" "关闭"
alias "关闭" "alias 开关 打开;关闭的命令"
alias "打开" "alias 开关 关闭;打开的命令"
然后bind "键位" "开关"即可。
比如:
alias radar_t radar_off
alias radar_off "alias radar_t radar_on; hideradar"
alias radar_on "alias radar_t radar_off; drawradar"
然后bind "\" "radar_t"即可。以后按\键即可实现雷达的开关。
我们把每一行加上注解:
alias radar_t radar_off (定义radar_t为开关命令,执行radar_t命令即执行radar_off命令)
alias radar_off "alias radar_t radar_on; hideradar"(把radar_t重定义为命令radar_on,执行hideradar命令)
alias radar_on "alias radar_t radar_off; drawradar"(把radar_t重定义为命令radar_off,执行drawradar命令)
当你bind了一个键后实际上已经执行了第一句alias radar_t radar_off即定义radar_t到radar_off
当你按下\键后因为第一句已经定义了执行radar_t命令即执行radar_off命令,即执行了第二句alias radar_off "alias radar_t radar_on; hideradar"即定义radar_t到radar_on然后执行hideradar命令隐藏雷达。
当你再次按下\键后因为第二句已经定义了执行radar_t命令即执行radar_on命令,即执行了第三句alias radar_on "alias radar_t radar_off; drawradar"即定义radar_t到radar_off然后执行drawradar命令显示雷达。
如果你再按下\键即又执行了第二句alias radar_off "alias radar_t radar_on; hideradar"即定义radar_t到radar_on然后执行hideradar命令隐藏雷达。如此雷达的开关功能就实现了。</P><P>循环式脚本:</P><P>循环式脚本实际上就是开关式脚本的多种选择项时的情况,其格式为:
alias "循环开关" "循环第一步"
alias "循环第一步" "alias 循环开关 循环第二步;循环第一步需执行的命令"
alias "循环第二步" "alias 循环开关 循环第三步;循环第二步需执行的命令"
alias "循环第三步" "alias 循环开关 循环第一步;循环第三步需执行的命令"
然后bind "键位" "循环开关"即可。
比如:
alias graph "graph1"
alias graph1 "net_graph 1; alias graph graph2"
alias graph2 "net_graph 2; alias graph graph3"
alias graph3 "net_graph 3; alias graph graph4"
alias graph4 "net_graph 0; alias graph graph1"
然后bind "v" "graph"即可。以后按v键即可实现网络状况图形的切换显示:按一下执行第二句即net_graph 1还有alias graph graph2;再按一下执行第三句即net_graph 2还有alias graph graph3,如此类推,当执行到最后一句时我们需要使循环开关回复到初始的状态所以最后一句net_graph 0执行完命令后,定义alias graph graph1这和第一句是一样的即回复到初始的状态。</P><P>
按下&amp;松开式脚本:</P><P>按下&amp;松开式脚本的格式为:
alias "+按下松开命令" "第一条当按下时执行的命令;第二条当按下时执行的命令"
alias "-按下松开命令" "第一条当松开时执行的命令;第二条当松开时执行的命令"
然后bind "键位" "+按下松开命令"即可。
比如:
然后bind "alt" "+qslash"即可。以后当按下alt键时执行第一句:拿出刀子开始削,当松开alt键时执行第二句:停止削,并拿出上一次拿的武器。
(按下&amp;松开)的开关式脚本:</P><P>按下&amp;松开的开关式脚本实际上就是按下&amp;松开式脚本和开关式脚本的合成,其格式为:
alias "按下松开命令开关" "按下松开命令关闭"
alias "按下松开命令关闭" "alias 按下松开命令开关 按下松开命令打开;bind 键位 原来的命令"
alias "按下松开命令打开" "alias 按下松开命令开关 按下松开命令关闭;bind 键位 +按下松开命令"
然后bind "键位" "按下松开开关"即可。
比如:
alias -qslash "-attack; lastinv"</P><P>alias qslash "qslash_on"
alias qslash_on "alias qslash qslash_off;bind alt +qslash"
alias qslash_off "alias qslash qslash_on;bind alt +strafe"
然后bind "v" "qslash"即可。
以后当按过一次v键后执行第四句:
当再按过一次v键后执行第五句:
alt键恢复为平移键当按下alt键时再按左右转向键则变成左右平移。
在此v键即为"按下松开命令开关"而alt键即为"+按下松开命令"</P><P>变位分配式脚本:</P><P>变位分配式脚本实际上就是按下&amp;松开式脚本的变例形式,其格式为:
alias "命令a" "命令1;命令2"
alias "命令b" "命令1’;命令2’"
bind "初始键位" "命令a"</P><P>alias +变位分配 "bind 初始键位 命令b"
alias -变位分配 "bind 初始键位 命令a"</P><P>然后bind "键位" "+变位分配"即可。
如:
alias go "radio2; wait;menuselect 1;clmenu"
alias fal "radio2; wait;menuselect 2;clmenu"
alias +metaradio "bind ins fal"
alias -metaradio "bind ins go"
最后:
bind "ins" "go"
bind "alt" "+metaradio"
则当平时按下ins键(即方向键上方的Insert键)因为ins键分配给go命令,所以执行第一句:使用语音信息:Go! Go! Go!
当按下alt键后(按住)执行第三句:ins键分配给了fal命令,此时再按下ins键则使用语音信息:Team,Fall Back!
当松开alt键后执行第四句:ins键又重新分配给了go命令,所以此时再按下ins键则使用语音信息:Go! Go! Go</P><P>综合运用的例子:</P><P>综合运用以上的6种模式的脚本,能使你的CS功能更强大。以下是一些例子:
//| 快速拔刀,松开收刀 |按下&amp;松开式脚本
alias +quickstab "weapon_knife;wait;+attack2"
alias -quickstab "-attack2;lastinv"
//| 蹲跳,超级跳开关 |按下&amp;松开的开关式脚本
alias cjump "cjump_on"
alias cjump_on "bind space +cjump; alias cjump cjump_off"
alias cjump_off "bind space +jump; alias cjump cjump_on"
//| 自动完成安装C4炸药 |按下&amp;松开式脚本
alias +plant_c4 "weapon_c4;wait;wait;+attack;+duck;radio1;menuselect 1;say_team I am Planting C4 , cover!;slot10"
alias -plant_c4 "-attack;-duck;lastinv;slot10"
//| 开火模式 单发/3发/连发 |循环式脚本
alias burstswitch mode1
alias single "unbind mouse1; +attack; wait; -attack; bind mouse1 single"
alias burst "unbind mouse1; single; single; single; single; single; single; single; bind mouse1 burst"
alias mode1 "bind mouse1 burst; dvon; echo Burst Fire; dvoff; alias burstswitch mode2"
alias mode2 "bind mouse1 +attack; dvon; echo Standard Fire; dvoff; alias burstswitch mode3"
alias mode3 "bind mouse1 single; dvon; echo Single Fire; dvoff; alias burstswitch mode1"
//| 开/关雷达显示 |开关式脚本
//| 换左/右手持枪 |开关式脚本
alias changehand hand_left
alias hand_left "setinfo lefthand 1;cl_righthand 0;alias changehand hand_right;wait;wait;wait;weapon_knife;lastinv;dvon;echo LEFT HANDED;dvoff"
alias hand_right "setinfo lefthand 0;cl_righthand 1;alias changehand hand_left;wait;wait;wait;weapon_knife;lastinv;dvon;echo RIGHT HANDED;dvoff"
//| 显示时间 |基本式脚本
alias timer "dvon; echo This Script Edited by Nick; dvoff;timeleft"
//| 改变准星颜色 |基本式脚本
alias ccc "dvon; echo Crosshair Color Changed ; dvoff;adjust_crosshair"</P><P>//-----------------------------
//| 普通功能通知队友版|按下&amp;松开式脚本
alias "+rls" "+reload;say_team [Reload]"//换弹夹并通知队友
alias "-rls" "-reload"
alias "+dr" "+use;say_team [Defusing Bomb/Rescuing Hostage]"//拆O4或救人质并通知队友
alias "-dr" "-use"</P><P>//----------------------------
//| 快速切换手雷 |变位分配式脚本+循环式脚本
alias +metasw "bind MOUSE2 qgsw"
alias -metasw "bind MOUSE2 +attack2;alias qgsw qgswhg"
alias qrgsw "weapon_hegrenade;weapon_flashbang;weapon_smokegrenade"</P><P>alias qgsw qgswhg
alias qgswhg "qrgsw;weapon_hegrenade;dvon; echo Quick Select HE Grenade; dvoff;alias qgsw qgswfb"
alias qgswfb "qrgsw;weapon_flashbang;dvon; echo Quick Select FlashBang; dvoff;alias qgsw qgswsg"
alias qgswsg "qrgsw;weapon_smokegrenade;dvon; echo Quick Select Smoke Grenade; dvoff;alias qgsw qgswhg"</P><P>//----------------------------
//| 录制Demo录像 |开关式脚本
alias rec_t rec_off
alias rec_off "alias rec_t rec_on;dvon; echo Now Recording Demo to nicktemp.dem; dvoff;record nicktemp"
alias rec_on "alias rec_t rec_off;dvon; echo Now Record Stopped; dvoff;stop"</P><P>//----------------------------
//| 队长战术功能 |基本式脚本
//----------------------------</P><P>// 冲A点/到A点协助防守。
alias cs_a "dvon;echo Go to A ; dvoff;say_team Attack/Defence A"</P><P>// 冲B点/到B点协助防守。
alias cs_b "dvon;echo Go to B ; dvoff;say_team Attack/Defence B"</P><P>最后这是我在CS1.3时闲来无事时编写的一个综合型的脚本,
您能看的懂么?
(看懂了,应该就已经全学会了,呵呵。)
//Quick AWP Attack
//first You Must Bind a Key to "qawpsw"
//second you must have a AWP (buy/pick)
//than this key will switch your AWP fire Mode in Normal Attack / Quick AWP Click Attack / Quick AWP Release Attack
//Note: Not to use this script in the team match,it’s important!
//Create by Nick Cable,12/16/2001</P><P>alias qawpsw qawpm1
alias lw "wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait;wait"
alias qawpt "bind MOUSE2 +attack2;bind MOUSE1 +attack"</P><P>
alias +qawpa1 "+attack2;wait;-attack2"
alias -qawpa1 "+attack;wait;-attack;qawpmn;lastinv"</P><P>alias +qawpa2 "weapon_awp;wait"
alias -qawpa2 "+attack2;wait;-attack2;+attack;wait;-attack;qawpmn;lastinv"</P><P>alias +qawpa3 "weapon_awp;lw;lw;lw;lw"
alias -qawpa3 "+attack2;wait;-attack2;+attack;wait;-attack;qawpmn;lastinv"</P><P>alias +qawpa4 "weapon_awp;lw;lw;lw;wait;wait;wait;+attack2;wait;-attack2;+attack;wait;-attack"
alias -qawpa4 "qawpmn;lastinv"</P><P>alias qawpm1 "qawpt;weapon_awp;bind MOUSE1 +qawpa1; dvon; echo Quick AWP Release Attack1; dvoff; alias qawpsw qawpm2"
alias qawpm2 "qawpt;bind MOUSE2 +qawpa2; dvon; echo Quick AWP Release Attack2; dvoff; alias qawpsw qawpm3"
alias qawpm3 "qawpt;bind MOUSE1 +qawpa3; dvon; echo Quick AWP Click Attack1; dvoff; alias qawpsw qawpm4"
alias qawpm4 "qawpt;bind MOUSE2 +qawpa4; dvon; echo Quick AWP Click Attack2; dvoff; alias qawpsw qawpmn"
alias qawpmn "qawpt; dvon; echo Normal Attack; dvoff; alias qawpsw qawpm1;bind kp_del qawpsw"</P><P>alias sec_wait sec_wait2
alias sec_wait2 sec_wait3
alias sec_wait3 sec_run
alias sec_run</P><P>
alias live "rcon say  Live! Live!! Live!!!"
alias r5 "rcon sv_restart 5"
alias r3 "rcon sv_restart 3"
alias r1 "rcon sv_restart 1; wait; wait; wait; live"</P><P>
alias sec_11 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_10; rcon say Live after 3 restarts!!!"
alias sec_10 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_9; r5"
alias sec_9 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_8"
alias sec_8 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_7"
alias sec_7 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_6"
alias sec_6 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_5"
alias sec_5 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_4; r3"
alias sec_4 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_3; rcon say GL HF"
alias sec_3 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_2; rcon say GL HF"
alias sec_2 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_1; r1"
alias sec_1 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run alias m_pitch sec_0; live; live"
alias sec_0 "alias m_pitch sec_wait; alias sec_run; alias m_pitch; live; live"</P><P>alias r3_start "alias m_pitch sec_11"
bind "F7" "r3_start"</P>
 楼主| 发表于 2005-11-4 10:10:00 | 显示全部楼层
<>一些相关的命令行</P><>还不不知道的可以参看原版的config文件</P><>radio1 客户端 玩家 打开语音信息菜单1
radio2 客户端 玩家 打开语音信息菜单2
radio3 客户端 玩家 打开语音信息菜单3
slot1 客户端 玩家 选择 1
slot2 客户端 玩家 选择 2
slot3 客户端 玩家 选择 3
slot4 客户端 玩家 选择 4
slot5 客户端 玩家 选择 5
slot6 客户端 玩家 选择 6
slot7 客户端 玩家 选择 7
slot8 客户端 玩家 选择 8
slot9 客户端 玩家 选择 9
slot10 客户端 玩家 选择 10
wait 客户端 玩家 一个极小的暂停,用来执行脚本。
+attack 客户端 玩家 攻击
+attack2 客户端 玩家 特殊攻击/功能(如开瞄准镜、单倍放大等等)
+back 客户端 玩家 退后
+duck 客户端 玩家 蹲下
+forward 客户端 玩家 前进
+jump 客户端 玩家 跳跃
+klook 客户端 玩家 用键盘看
+left 客户端 玩家 向左转
+lookdown 客户端 玩家 向下看
+lookup 客户端 玩家 向上看
+mlook 客户端 鼠标 用鼠标看
+movedown 客户端 玩家 向下移动(如爬梯子、游泳)
+moveleft 客户端 玩家 向左平移
+moveright 客户端 玩家 向右平移
+moveup 客户端 玩家 向上移动(如爬梯子、游泳)
+reload 客户端 玩家 换子弹
+right 客户端 玩家 向右转
+showscores 客户端 玩家 显示玩家的分数和Ping值
+speed 客户端 玩家 让玩家走路如果奔跑时;奔跑如果走路时
+strafe 客户端 玩家 平移键
+use 客户端 玩家 使用键(拆O4、救人质等等) </P><P>alias “cmd1; cmd2“ 客户端 玩家 定义命令批量处理变量</P><P>
appenddemo 客户端 demo 在该录像文件后继续录像,不覆盖原录像
bind 客户端 玩家 设定键位用于执行命令
buy 客户端 玩家 打开购买武器菜单
buyequip 客户端 玩家 打开购买装备菜单
buyammo1 客户端 玩家 买主弹药
buyammo2 客户端 玩家 买USP弹药 </P>
发表于 2005-11-4 23:05:00 | 显示全部楼层
辛苦了!
发表于 2005-12-4 04:03:00 | 显示全部楼层
顶!辛苦了
