查看: 1401|回复: 16
高手来解答
发表于 2007-10-6 01:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时重启或开机,机器的画面会卡在主板LOGO处,连BIOS都进不了,然后我重新拆下内存,或者反复按重启才会变好,请问有什么办法可以彻底解决他,我这个问题不知道为什么反复的出现?放电可以吗?如果放了电那是不是要重新装系统?
发表于 2007-10-6 02:10:00 | 显示全部楼层
回复:高手来解答
太深奥了
发表于 2007-10-6 02:24:00 | 显示全部楼层
回复:高手来解答
某人的机子出现过类似情况
检查以后发现主板电容爆浆了-_- -_- -_-
发表于 2007-10-6 02:58:00 | 显示全部楼层
回复:高手来解答
可能是内存条的问题 拔掉以后用橡皮擦一下金手指
如果还不行那就放电 试试!
发表于 2007-10-6 05:53:00 | 显示全部楼层
回复: 高手来解答
原帖由 Simen.newbie 于 2007-10-6 2:24:00 发表
某人的机子出现过类似情况
小心这种悲惨的结局...;e ;e
 楼主| 发表于 2007-10-7 19:07:00 | 显示全部楼层
回复:高手来解答
呵呵,好怕怕-_- 。。。
 楼主| 发表于 2007-10-7 19:08:00 | 显示全部楼层
回复:高手来解答
放了电,那会要重装系统吗,我不知道装系统啊,装一遍,我就要背着个破电脑坐半个多小时汽车向电脑城来回跑一趟啊!~ 郁闷!-_-
发表于 2007-10-7 19:45:00 | 显示全部楼层
回复: 高手来解答
原帖由 W493035279 于 2007-10-7 19:08:00 发表
不会的  只不过是时间等等bios设置初始化了
回复: 高手来解答
某人的机子出现过类似情况
-_- -_-
发表于 2007-10-7 20:43:00 | 显示全部楼层
回复:高手来解答
T_T 必要的时候才放电吖   T_T
