查看: 1380|回复: 7
[下载][原创]本站队CS1.6版本火热面市
发表于 2005-11-2 20:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
早就有打算做一个自己站队的CS拉,时间和技术关系所以一直到现在!
<>1 这个版本是我直接从STEAM提取出来的3266版本(目前最新);</P>
<>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/200511220922355.jpg[/upload]
</P>
<>[upload=bmp]UploadFile/2005-11/200511220103474.bmp[/upload]</P>
<P>2 增加拉刷新3次脚本;</P>
<P>3 不设置一键买枪(为什么?买枪都不会还玩什么?)</P>
<P>4 人物贴图是跟STEAM同步的CZ人物 ;</P>
<P>[upload=jpg]UploadFile/2005-11/2005112201933137.jpg[/upload]</P>
<P>[upload=bmp]UploadFile/2005-11/200511411838183.bmp[/upload]</P>
<P>5 本版本基本上是一个纯净版本,没有经过什么修改,直接提取自STEAM。我改动的地方也就增加拉背景音乐,把原版本的H菜单进行拉更换,因为原版的过于简单。</P>
<P>(修改过的H菜单,方便大家使用)
[upload=jpg]UploadFile/2005-11/2005112202034575.jpg[/upload]</P>
<P>(这个是之后做拉点修改,把DCOO的服务器和本战队的服务器增加进来方便大家)
[upload=bmp]UploadFile/2005-11/200511405756318.bmp[/upload]</P>
<P>另外换上紫色枪火,再给大家个加啡猫的LOGO(HOHO)</P>
<P>[upload=bmp]UploadFile/2005-11/200511411111938.bmp[/upload]
</P>
<P>6 由于发布空间有限,所以对一些不常玩的地图就删除掉减肥!</P>
<P>7 由于是本人第一次制作,有不足之处希望大家再玩过之后提出意见,我会加以修改。</P>
<P>8 另外,这个版本由于是我们自己的队内发行,游戏背景还需要进行修改,这里我就不做这方面工作。等16来之后,把这个问题解决,这样,就正式做为我们战队自己的版本拉。哇哈哈 (狂笑)</P>
<P>敬请各位同志耐心等待……</P>
(版本发布1天拉,经过同志们的试用,发现拉一点小毛病,现已修改。感谢SKY和DexTeR等同志!!!共享里的是经过修改的文件,大家可以放心使用;最终版本要等16修改游戏背景界面加上对标后就可以拉)[upload=bmp]UploadFile/2005-11/20051144511266.bmp[/upload]
[此贴子已经被作者于2005-11-4 4:06:04编辑过]
 楼主| 发表于 2005-11-4 06:56:00 | 显示全部楼层
<>见笑拉哦,这里还有个美菱大哥!多多指教!</P>
发表于 2005-11-4 10:35:00 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 发表于 2005-11-4 15:13:00 | 显示全部楼层
<>不过是我们的内部版本,因为没空间发……</P>
发表于 2005-11-4 22:03:00 | 显示全部楼层
<>画面可以哈  </P>
发表于 2005-11-6 22:17:00 | 显示全部楼层
呵呵.还可以,
 楼主| 发表于 2005-11-7 01:01:00 | 显示全部楼层
<>多谢撒!</P>
发表于 2006-11-12 09:27:00 | 显示全部楼层
搜客群发软件狂顶王——拉流量提升排名的好手段!
1 自动注册论坛账户,自动识别注册表单.全自动注册论坛账户,对dvbbs,phpwind,Discuz所有版本统杀
2 全自动识别识别论坛验证马,无论是否有发帖验证马,对官方版本统杀!
3 全自动分析论坛板块编号,全自动分析每个板块的帖子总量!
4 全自动识别每个板块页面数量,支持单个帖子顶起,支持无限帖子群顶。可以对当前论坛得所有帖子进行跟帖!
5 全自动定向引导,凡是打开该帖子的用户会被自动定向到你设置的网站,短时间内可以让该论坛所有流量全部转向到你的网站!
6 采用论坛群发的自动注册表单识别核心。即时不能自动注册也能对整个论坛进行群顶,手工注册即可!
7 可以多个论坛同时顶帖,操作速度飞快,发送帖子速度仅仅取决于你网络速度,只要网络速度足够快,一秒钟可以达到上百个帖子!
8 支持帖子的批量群跟,轮换跟帖.网速通常的情况下,一小时可以达到1万以上的帖子发送速度!
10 直接虚拟发帖IP,让管理员无法获得你真实IP,论坛上显示的也仅仅是虚假的ip地址 !
11 支持Http代理,完美屏蔽管理员封锁ip,无法获得你真实的ip地址 !
12 允许设置每个论坛最大发帖数量,设置后该论坛发帖子数量超过你的限制自动停止发帖,避免被封ID!
13 自动保存发送贴子进度,下次发送贴子时自动读取进度。完全让你心中有数!
14 1自定义论坛签名设置,可以让你的签名显示到帖子最下边,让你广告做得不漏声色~
17 加入搜索引擎自动搜索论坛入库功能,只要输入一个关键词,自动在baidu google 搜狗自动搜索论坛并且自动分析板块信息自动入库,完美实现你要发什么样的论坛你就搜什么样的论坛,绝对不滥罚无用帖子,把你的信息传递到真正用户手中!
注 官方演示动画 http://www.yalala.org/down/bbsding.exe
此版本杀伤力太强,为避免恶意用户用该软件进行论坛攻击,不提供测试版本!
该可以达到在短时间内对整个论坛流量的全部定向,所以本版本并不提供测试版!
[/url]http://www.yalala.org[/url]
联系 QQ 366366492      QQ 196198159
电话 021-54751240
此信息用http://www.yalala.org搜客[/url]论坛群发软件发送,详情访问http://www.yalala.org,
搜客论坛群发软件为http://www.yalala.org开发。此消息为搜客论坛群发软件所发,详情访问http://www.yalala.org!
