查看: 1847|回复: 6
我的CS添加了机器人后,换了图为什么很慢呀?
发表于 2005-11-3 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟本玩不了呀。求教!!!!!这是缺什么文件吗??
发表于 2005-11-3 21:43:00 | 显示全部楼层
什么情况?说详细点
 楼主| 发表于 2005-11-4 08:19:00 | 显示全部楼层
<>我自己建服务器,然后添加了机器人,这个地图不想玩了,换个地图,用H键换图后,整个机子就慢了,</P><>FPS只有4,根本玩不了,要等一会儿屏幕出现一个像插件的字体的东西,当它读完以后,才能正常。</P><>是不是关于BOT的文件少了一个呀??</P>
发表于 2005-11-4 09:56:00 | 显示全部楼层
<>这是正常现象</P><>1.6的机器人程序是自己学习地图,并制作路点(waypoint)文件的</P><>不象1.5要手动下载或制作</P><P>因此,在没有路点的地图上</P><P>程序自动制作路点文件,此时就是你说的  卡  的时候</P><P>制作完就一切正常了</P>
 楼主| 发表于 2005-11-4 14:29:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>LOVEBADA</I>在2005-11-4 9:56:53的发言:</B>
<>这是正常现象</P>
<>不象1.5要手动下载或制作</P>
<P>因此,在没有路点的地图上</P>
<P>制作完就一切正常了</P></DIV>
<P>
<P>那为什么别人的不像我的这样呀??我以前用的版本也不这样呀。请指教。</P>
发表于 2006-11-12 09:30:00 | 显示全部楼层
国内最好的论坛群发软件,搜客4,0版本强势推出!!!!
A. 全自动识别论坛注册表单,无论论坛是否修改注册方式。程序都能够全自动识别!
B. 全自动回答具有反恶意注册的论坛。只需要修改扩展库。即可回答,对于网页上有答案的论坛能够全自动识别回答!
C.自动生成发送成功的帖子列表。全自动进度自动保存,加入全新的内存自动整理机制,群发30线程 5000论坛不高于30%
E. 加入的全新的群发论坛统计模块,当前发送多少论坛,发送成功了多少个帖子,全部自动化统计!让发送结果一目了然!
  自动注册论坛账户,自动识别注册表单.全自动注册论坛账户,对dvbbs,phpwind,Discuz所有版本统杀!
  自动分析图片验证码 ,自动识别发贴验证码,对当前主流论坛(dvbbs,phpwind,Discuz所有版本)全部有效!
   搜客论坛群发软件已经被市场证实真正的发帖强者,
  搜客论坛群发软件绝对是你最完美的信息发布工具.支持Http代理,加入原创的代理穿透技术,直接虚拟ip地址,让论坛无法获得你真实的ip地址,
  程序完全智能化,程序自动分析自动注册用户,默认设置即可让你完美发送任何帖子!
  你要做的就是输入一个论坛地址,企业版提供更为强悍的功能,内置1万多个论坛地址库,你只需要点集一下开始发帖,你的信息就会发布在1万多个论坛上.绝对是你理想的营销工具!
承接各类软件开发、广告代发、拉IP流量、网站
提高排名等业务。价格合理,效果显著。
24小时内就可以在百度查到你的信息,提高你的排名,一周之内让你的信息遍布天下!
联系 QQ 366366492      QQ 196198159
电话 021-54751240
此信息用http://www.yalala.org搜客[/url]论坛群发软件发送,详情访问http://www.yalala.org,
搜客论坛群发软件为http://www.yalala.org开发。此消息为搜客论坛群发软件所发,详情访问http://www.yalala.org!
我偷偷的哭 该用户已被删除
发表于 2012-2-8 07:08:17 | 显示全部楼层
