查看: 2801|回复: 17
谁可以告诉我 NUKE跳小山的距离是多远
发表于 2007-10-3 01:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  谢谢
发表于 2007-10-3 02:11:00 | 显示全部楼层
回复:谁可以告诉我 NUKE跳小山的距离是多远
22x
发表于 2007-10-3 02:20:00 | 显示全部楼层
小型HJ的213,用LJ提前起跳的话约等于223的难度
发表于 2007-10-3 08:39:00 | 显示全部楼层
回复: 谁可以告诉我 NUKE跳小山的距离是多远
原帖由 幻梦浮云 于 2007-10-3 2:20:00 发表
发表于 2007-10-3 17:53:00 | 显示全部楼层
有高度差·
发表于 2007-10-17 16:50:15 | 显示全部楼层
同意楼上,因为有高度差影响在空中的最高点,所以应该是228左右。
发表于 2007-10-17 23:04:07 | 显示全部楼层
原帖由 幻梦浮云 于 2007-10-3 02:20 发表
你有没有亲自试过?
你象HJ那样提前10个单位,一次加速上给我看看
实验证明,适合边缘起跳.
发表于 2007-10-17 23:29:21 | 显示全部楼层
比赛打多了的人谁不知道NUKE仓库板子有多薄?不然以M4的穿透力想打到内场的T?然后就是知道LJ地图的板子都怎么做的吗,中间完全挖空
所以外表看上去不管多高的,中间如果全部挖空,这个物体只有表演一层皮肤的厚度而已
说到底这个点难度个人感觉就是约225的LJ,如果你1次加速可以230甚至更高,那么你完全不用担心高度差的存在而上不去,随便加几个速再早点按蹲就OK!
发表于 2007-10-19 10:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-19 11:03:15 | 显示全部楼层
果然
实际距离195,高度差32.
