查看: 595|回复: 8
sosoul & 这是什么错误的提示???怎么解决????
发表于 2007-10-2 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
L 09/09/2007 - 20:18:06: [AMXX] Run time error 4 (plugin "KZ_ljs_xm.amxx") - debug not enabled!
L 09/09/2007 - 20:18:06: [AMXX] To enable debug mode, add "debug" after the plugin name in plugins.ini (without quotes).
我前一阵KZ的时候,在控制台里发现的。
发表于 2007-10-2 16:51:00 | 显示全部楼层
回复:sosoul & 这是什么错误的提示???怎么解决????
没有开de_bug模式,要开,在plugin.ini文件里编辑:
debug (文件名)
发表于 2007-10-2 16:56:00 | 显示全部楼层
index out of bounds
 楼主| 发表于 2007-10-2 17:01:00 | 显示全部楼层
de_bug模式 和什么有关?
它是控制什么的?
发表于 2007-10-2 17:07:00 | 显示全部楼层
debug调试模式
发表于 2007-10-2 17:08:00 | 显示全部楼层
de_bug,就是消除bug-消除错误的意思。我也不知道它和什么有关,只是把错误原因翻译出来告诉你了。
你去用记事本修改plugin.ini这个文件,加入debug kz_ljs_xm.amxx
 楼主| 发表于 2007-10-2 17:15:00 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢。
另外问1下:
我安的是XJ2。11插件现在。怎么调节LJ测试软件显示的相关设置?
比如说 :我想 LJ 245 以上的 才显示出来距离 ,什么的。。
在哪调?
发表于 2007-10-2 17:41:00 | 显示全部楼层
Run time error 4: index out of bounds(索引超出范围)
打开调试模式的方法是:
在plugin.ini找到需要调试的插件名称,在后面加上 debug
2.11不是最新版吧?下载一个新版的,看看有没有这个bug
要不自己改
发表于 2007-10-2 18:14:00 | 显示全部楼层
回复: sosoul & 这是什么错误的提示???怎么解决????
原帖由 beambean 于 2007-10-2 16:51:00 发表
debug (文件名)
